Снимал переднее крыло, и не получилось.....
Все болты открутил! Но снизу крыло на заклепках... Но и кроме заклепок крыло там както закрепленно как немогу понять! Никаких болтов там не видно!
Подскажите как снять заклепки чтобы их не сломать и приварено ли с низу крыло или приклеено или на болту оно там держится ....
Помогите!
Помогите! Не могу снять крыло
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться116.09.2010 14:42:04
Поделиться216.09.2010 14:52:40
какие заклёпки? ты под капотом всё открутил? в районе двери? пластик. защиту снял?
Поделиться319.09.2010 06:55:34
Бампер снял? Там 2 болта увидишь, если ты об этом.
Поделиться419.09.2010 07:48:15
Внизу не можешь снять где крепится к пластику порога?
Поделиться530.09.2019 20:44:56
Может кто расскажет как снимается переднее крыло. Лично мне надо оттянуть крыло от двери (к колесу). Хотелось бы по проторенному пути. Спасибо.
Поделиться630.09.2019 21:07:00
Если правильно понял, то крыло ушло в сторону двери?
Может просто на авторазборе поискать в родном окрасе и такого же цвета, а не пытаться вытянуть свое?
На дроме каждое 5-ое предложение из Питера. Это в моей деревне ничего не найдешь
А как снять схему смотрел, по ходу там точечная сварка, т.к. болтов нарисовано уж очень мало? Короче х.з. :dontknow:
Поделиться730.09.2019 21:27:30
На дроме каждое 5-ое предложение из Питера. Это в моей деревне ничего не найдешь .
Ушло на два мм, но в самом низу дверь задевает. А получилось так сегодня, домкрат подвел. Вот машин и присел на крыло.
Поделиться830.09.2019 21:46:47
Вот для работ я поэтому всегда ставлю 2 домкрата (один гидравлический) и колесо под днище.
Поделиться930.09.2019 21:48:37
Конечно так и надо.
Поделиться1030.09.2019 21:57:04
Конечно так и надо.
Правильней ставить опору после домкрачивания, но у меня просто 2 домкрата, т.к. опора стоит как домкрат, а по универсальности домкрат лучше.
У меня до этого 2 домкрата уезжали, в т.ч. штатный и приходили в негодность после этого, теперь только так и запас у домкратов по весу (2-х тонный и 3-х тонный).
| Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
