Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Фото разбора консольной панели
Сообщений 31 страница 40 из 76
31
BOOMbastikSPB написал(а):
Меня интересует правый плафон.с какой стороны поддеть?и чем лучше?
тогда, как я понимаю у тебя левый руль? садишься на пассажирское сидение и поддеваешь с ближней к тебе стороне, смотрящей к стеклу двери пассажира плафон, в этом место он ходит, когда нажимаешь для включения...поддевать можно маленькой плоской отвёрткой.
Судя по аве у него все же правый руль. И так снимать как ты рекомендовал это 100% сломать ножку - фиксатор, которая держит сам плафон - стекло. Если вниз тащить плафон то он упрется этой ножкой в корпус плафона, на а дальше...
BOOMbastikSPB
Снимать подоочечник действительно ни к чему, да и не снимешь ты его. Он железными круглыми клипсами приделан в местах так 10.
Как снять сам светильник - подскажет эта инструкция по установке диодов. После того как снимешь (2-ая картинка сверху), плафон-стекло снимается с внутренней стороны, т.е. от середины - РУКАМИ, НИКАКИХ ОТВЕРТОК, НОЖЕЙ И ПР.
http://imotorroom.com/image/n640/mrm-sw0003841-2.jpg
BOOMbastikSPB
Можно вытащить "стёклышки" а можно весь блок (как сказал Серёга, показано на фото №2), лучше блок, при этом очёчник останется на потолке, а стёкла  - нажимаешь вкл и держишь, и с приподнятой стороны аккуратно поддеваешь, очень нежно а то там и правда тонкие Г образные усики.
Я тут телефоном снял, мне интересно что это внутри приклеено, сори за какчество, темнеет рано.
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/20/79/79bc9371d3ca8b57a522d93f6edfeb28.jpg
http://ib1.keep4u.ru/s/2011/01/20/13/13ca9d1898127f27dd52d2821ee5ee16.jpg
Это держатель обшивки на липучке.
Так он до неё не достаёт...
Липучка держит подочечник, который соединен к обшивке. Нужна она чтобы центральная часть не провисала.
не надо ля-ля! всегда снимал именно так ничего не ломал! причём я говорил не про этот фиксатор, а про ножку, которых две на каждой стороне, поддевать надо аккуратно...положения руля тут особо не влияет, это было уточнение для того, на каком месте  (водитель/пассажир) у него правый плафон.
Молодец http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-3.gif !))))))))))
Мужики,спасибо всем за советы, STORM, тебе персональное спасибо за инструкцию! Всё сделал и ничего не сломал. Да и блок,по-моему, снять проще :)
P.S.Руль правый :)
Отредактировано BOOMbastikSPB (21.01.2011 11:16:14)
Вот еще картинка из мануала ;).
увеличить
