Ок.с этим разобрались.теперь следующий вопрос.есть такая проблема:при езде по неровной дороге или по укатанному снегу(т.е. практически повсеместно)ужасно скрипит торпедо,точнее пластиковая "проставка",прилегающая к стеклу,в которой ещё датчик света встроен.хочу придумать какой-нить уплотнитель.знаете как снять эту пластиковую хрень?надеюсь торпедо снимать не надо.
Фото разбора консольной панели
Сообщений 41 страница 50 из 76
Поделиться4227.01.2011 12:18:10
Знаем, надо снимать панель ))...но тебе это ничего не даст, да и снимать не так просто....я взял две полоски войлока и запихал по краям....если бы ты тему не поднял, я бы и не вспомнил уже о такой проблеме ))..войлок не видно, если спецом не знать о них и не искать там....полоски 2 см шириной и 15 см в длину, вырезал из верхней части валенок )), теперь они просто короче на 2 см )))
Поделиться4327.01.2011 12:26:46
Поделиться4427.01.2011 12:31:49
Спасибо.я именно войлок и хотел использовать.значит буду тупо запихивать
Поделиться4527.03.2011 12:18:46
Подскажите пожалуйста..У меня теанка 3.5 2007 года официалка!!поцарапались вот эти накладки по бокам тонеля где рычах кпп...они точно хромовые под этой серой эмалью???как у вас на фото..и чем это всё таки лучше оттирать и можно не снимать их???
Поделиться4628.03.2011 14:36:56
sims22
Да они "внутри хромовые", можно и не снимать но тогда вы не всё сможете оттереть да и не удобно, разобрать и снять можно за 5 минут. из схемы в 14 посте видно как они крепятся (№2,№7), а фото где они ободраны до хрома не моё я просто про ручку писал я ободрал только на центральной консоли а на тоннеле не стал...лень.
Я делал всё растворителем\ацетоном (с начала вообще смывку для ногтей у жены всю кончил), намочить тряпку и на пять минут завернуть так легче отходит, удачи!
Поделиться4729.03.2011 14:58:11
Спасибо за ответ.Я так понимаю нужно разобрать весь этот средний тоннель,чтобы снять эти две штуки??и ещё вопрос!чем всё таки лучше оттрирать ацетоном или растворителем?боюсь просто чтобы тот хром не слез..а то будет вообще прекрасно!!(((
Поделиться4801.04.2011 13:51:59
Нет всё разбирать не надо, хром не слезет.
Поделиться4916.06.2011 18:07:58
Всё таки,подскажите ещё раз,как снять металлические херовины по краям,на бороде!(
Поделиться5016.06.2011 18:13:27
Armani9269, просто подковырнуть и вытащить в сторону заднего сидения. там только защелки.
| ручки ручки ручки ручки | I: Салон | 25.08.2012 |
| Принимайте в клуб!:-) (продолжение:-))) | Поздравления | 26.09.2018 |
