Все поучилоь, разбирал точно по схеме. Только Ручка АКПП оказалась приклеена какойто ерундой! СПАСИБО за наглядное пособие!
Фото разбора консольной панели
Сообщений 51 страница 60 из 76
Поделиться5222.09.2011 06:19:12
А никто торпеду не разбирал? Снял пока только спидометр, нужно добраться глубже и снять вернюю панель торпеды. Судя по всему надо бороду снимать, потом пластиковый скелет торпеды целиком. Вопрос в том - КАК ?
Поделиться5322.09.2011 06:59:52
По мануалу так.
Поделиться5422.09.2011 11:04:47
понятно. А как скинуть верхнюю шкурку торпеды, со снятием скелета?
Поделиться5523.09.2011 05:38:24
Андрей, вот смотри скрины из мануала. На втором скрине порядок снятия. Тебе Нужна позиция Y (предпоследняя) в списке снятия (описание на последнем скрине).
Поделиться5623.09.2011 06:50:47
спасибо, Сережа. Премного благодарен. Чота не догадался в англицкий мануал залезть.
Поделиться5724.10.2011 00:49:53
На фото отметил что и где откручивать и снимать. Может кому еще понадобиться
Может, убрать эту 1-ю фотку из "мануала по разборке"?
Я тоже, блин, эту красивую пластмаску отломал - тоже была приклеена, ((.
Хотя, сначала всю тему прочитал. Но, думаю, должна же сниматься - ее тянешь, она поддается. Ага, ((...
Поделиться5824.10.2011 07:37:39
Невнимательно прочитал значит, в теме же несколько раз написано, что снимать ее НЕ НАДО.
Поделиться5924.10.2011 13:10:31
Может и невнимательно, ).
Но вообще я побоялся хром на этой нижней пластине поцарапать. Очень там все плотно. Подумал, что если верхнюю пластинку снять, то нижнюю легче снимать будет.
Ладно, приклеил обратно. Почти незаметно, в принципе, ). Если будет раздражать, можно и ручку новую заказать...
Поделиться6003.11.2011 03:14:12
Чтоб поменьше всего в машине царапать и отламывать прикупил себе сегодня инструмент правильный. Доволен, ))...
| ручки ручки ручки ручки | I: Салон | 25.08.2012 |
| Принимайте в клуб!:-) (продолжение:-))) | Поздравления | 26.09.2018 |
