Думаю, есть смысл упомянуть, что если есть подогрев сидений, то прежде чем вынимать пепельницу, нужно сначала снять панель кнопок подогрева - в отличие от варианта с полкой, когда сначала вынимается пепельница.
Хорошо, я побоялся сильнее тянуть - выдернул бы вообще все с корнем, ).
В мануале-то конечно об этом все сказано, но кто ж его будет читать, когда такие наглядные картинки есть, )...
Фото разбора консольной панели
Сообщений 61 страница 70 из 76
Поделиться6107.11.2011 18:55:03
Поделиться6226.12.2011 11:02:07
а не подскажете как снять панель кнопок или ссылочку где это в инструкции ?
Поделиться6326.12.2011 12:11:46
vvpashkin,
эта панель вынимается движением на себя - усилие небольшое, там по углам четыре фиксирующих зажима, винтов нет. Нужно подцепить слева или справа съемником или другим подходящим инструментом и потянуть. Перед этим надо снять облицовку передней стойки - тогда появится доступ куда съемник вставить. Снимается легко - просто руками, подцепить снизу и потянуть в сторону двери левой/правой.
Стр. 451 мануала, пункты (В), (Е). Чтобы не искать - пост 55 этой ветки, 2-й скрин.
Поделиться6412.06.2013 07:31:26
Автор темы молодец. Еще бы кто сделал фотоотчет по разбору всей торпеды.
Поделиться6527.08.2013 13:45:32
Внесу свою лепту.
Делал как показано на фото 1-3.
В итоге у серебряной накладки ручки переключения АКПП была сломана верхняя ножка.
Накладку приклеил на суперклей.
А шплинт (фото 3) отлично вставляется со стороны торпедо.
Всем рекомендую сделать именно так.
Один раз снять шплинт и вставить его с обратной стороны.
В таком случае при разборе консоли сразу начинать с фото 2.
Поделиться6602.02.2015 18:26:21
А кто нибудь знает номер ручки АКПП? своя совсем стремная.
Поделиться6702.02.2015 18:32:36
Был тут где-то. Но о-о-очень она дорогая. Даже не рассматриваю. Что-то в районе 13000 тыщ выходило.
Поделиться6802.02.2015 18:36:51
Не нашел(((
Поделиться6902.02.2015 18:38:43
А подскажите еще как спидометр вытащить, сначала надо снять хром-накладку или деревянную? Спасибо.
Поделиться7003.02.2015 14:46:39
Не нашел(((
C4910-9Y012
| ручки ручки ручки ручки | I: Салон | 25.08.2012 |
| Принимайте в клуб!:-) (продолжение:-))) | Поздравления | 26.09.2018 |
