Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Прогревочные обороты и гидрач...
Сообщений 11 страница 20 из 31
ЯПОНМАШ 27 написал(а):
скорее всего глючит датчик темп. О.Ж.
тоже про него думаю, но ведь лампа синяя горит на холодную..
меня больше напрягает, что у машины на холодную руль туго крутится, сколько стоит жидкость в ГУРе поменять?
ни сколько, если руки растут оттуда))))..на той теане менял жижу, там вроде литр, ну 1.5 максимум, слить можно открутив от рейки патрубки, я правда немного по другому менял.
у меня бокса теплого нет этим заниматься, поэтому придется в сервис ехать... =(
Можно менять проще - через бачок в котором жидкость.
Домкратим переднюю часть, чтобы колеса вывесить передние,
шприцом высасываем жидкость из бачка,
заливаем новую, несколько поворотов релевого колеса до упора влево-вправо,
и снова высасываем жидкость и т.д.
Повторить, в зависимости от состояния жидкости, несколько раз.
я так понимаю, эту процедуру нужно проводить на заведенный двигатель, а количество жидкости сколько залито не важно? Если залью под горловину?
Там уровень на бачке нарисован...не промажешь
Хотел бы уточнить, кто какую жидкость льет в ГУР? Родное ниссановское, я так понимаю на минеральной основе, для наших зим лучше все таки синтетику залить, поделитесь опытом, спасибо =) Еще такой вопрос по замене жидкости, последовательность моих действий следующая: 1) вывешиваю колеса 2)завожу двигатель 3)выкачиваю жидкость из бачка 4)заливаю новую жидкость 5)кручу руль в лево\право 6) проделываю пункты 3-4-5 раза 3\4 дабы убедиться, что вся старая жидкость вышла. Только вот незадача - я незнаю что сейчас там залито, если там минералка, а я буду заливать синтетику, от этой химии реакции никакой не будет? =)
Отредактировано Runn3r (22.12.2010 21:49:19)
все так и делай, купи повер флуид для гидрачей, марку сам выбери и меняй, они взаимозаменяемы, только вот зачем колёса вывешивать? на снегу можно и на месте легко крутить, главное ниже минимума не выкачивать, а на холостых гидра будет работать и так.
Спасибо, Алекс за ответ, пойду займуська этим хитрым делом =)
