Диски для тианы
Сообщений 91 страница 100 из 547
91
Привет я тоже хочу продать диски с резиной 17 r. 215 60. теана до рестайлинга. проехал всего 4200км.
XoTTaB написал(а):
что такое ЕТ и j 7,5...
ЕТ - это вылет диска. Чем ниже число, тем сильней диск вылазит наружу. Чем выше число, тем сильней прячется внутрь колёсной арки.
J - это ширина обода диска в дюймах. 1"дюйм = 2,54см. Если устанавливаем широкую резину, то соответственно под неё нужен более широкий диск.
XoTTaB написал(а):
Хочу поставить 18 диски и резину 245/45. Какие характеристики должны быть у диска
Для Теаны J32 под колесо 245/45R18 нужен диск с шириной обода J7,5 либо J8. Вылет диска должен быть ЕТ40, можно и ЕТ45, но тогда вид будет подпорчен и при полностью вывернутом колесе, при наезде на крупную кочку расстояние между протектором колеса и внутреннего подкрылка остаётся совсем маленькое.
Ну а остальное: крепёж 5х114,3 ; центральное отверстие под ступицу не менее 66,1  и хорошо бы для полноценности установить проставки под задние пружины, если Теана японской сборки.
Всё примерно вот так:
http://uploads.ru/t/g/4/U/g4UHc.jpg
а зачем проставки?
просто у меня японка...
Отредактировано XoTTaB (27.03.2012 16:54:00)
XoTTaB написал(а):
а зачем проставки?
У Питерских Теан подвеска уже задрана. Уних стоят другие аммортизаторы и пружины.
А у японских дорожный просвет меньше и зад осажен. Кому-то может это и нравится, но лично мой глаз осаженная задница не радует.
Вот блин. А я думал японская сборка получше питерской
Не боись не хуже.
Просто японки помягче.
а подойдут ли такие диски на рестайлинговую тиану? http://www.mega-disk.ru/wheels/momo/ten-s/tovar/13428/
везде пишут что DIA должен быть 66,1, а тут 72,3. это критично?
Не критично,но нужно поставить проставочные кольца.
А где их надыбать? у дилера можно купить?
Да в любом магазине где торгуют шинами и дисками.
