Вадим383 написал(а):ширина диска 8.... отверстие немного больше но решаемо кольцами....вылет либо 42 либо 38...других вариантов нет...а по резине остановился на 235 40 19!!! что скажете уважаемый...
Такая резина будет выглядеть лучше на диске с вылетом ЕТ38 чем с ЕТ42. Конечно предпочтительней было бы установить 245/40R19, но вариант с 235/40R19 тоже полностью подходит.
Для того чтобы колесо 235/40R19 на диске J8 ЕТ42 смотрелось на машине сексуальней, хорошо бы установить 6мм проставку между диском и ступицей. Длины стандартной шпильки хватит, и вид будет лучше, чем на диске ЕТ38 без проставки.
И ещё: с резиной 235/40R19 на диске J8 ЕТ38 тоже можно установить проставку. Вид будет обалденный, а запаса между боковиной колеса и крылом будет всего 2мм., по этому нужно будет тщательно соблюдать правильное давление в шинах, особенно для езды груженным на скоростях.
Вадим, а почему не склонен к 245-й резине? Она на большой порядок прочнее на удары. Я даже на 235/45R18 колёсах, как не старался беречь 235-ю резину аккуратной ездой, а всё равно ничего не получалось. Слаба она с таким профилем для веса Теаны. Уверяю. Лучше чуть переплатить и всё же взять 245/40R19.
