Что-то я не встречал в Перми дорог.
По Перми вообще предпочтительней ездить на 16". Но коль хочется красоты и в придачу практичности, а выбор пал между 18" и 19", то конечно предпочтительней 18".
Выше уже ни раз описывались размеры и параметры 18" дисков.
Как эталон диски: 18" / J8 / 5x114,3 / ET40 / D66,1 и более, с резиной 245/45R18.
Выбор 19" дисков действительно на много скудней и цена на них как правило значительно выше.
Диски для тианы
Сообщений 221 страница 230 из 547
Поделиться22119.12.2012 06:37:59
Поделиться22206.01.2013 19:05:34
Привет!)Хотел бы поинтересоваться!Вот на диск от финика 18 радиуса,с шириной 8,с вылетом 40
Можно ли поставить резину не 245/45/18 а все таки 245/50/18????
Несколько причин у меня для этого:Внешний вид(все таки все равно арка кажется пустой при высоте резины в 45,как то не эффектно совсем,по заполнею арок так же как на стоке я считаю)
И еще все таки попрочнее будет 245/50/18.
Если что то у меня машина питерской сборки,12 г.в.,так что выше чем японки.Может все таки не будет чиркать 245/50/18???Скажите правду знающие люди)))
Поделиться22329.01.2013 08:25:38
Интеллигент.
Здравствуйте нужны родные 17 диски с резиной для теаны, если не продали то сообщите по телефону цену (910)7716558
Поделиться22429.01.2013 14:55:10
у меня стандарт и не напрягает
Поделиться22616.02.2013 11:17:44
Прикупил себе диски на лето Venerdi Hereborrani CL-010 , настоящее Японское высококачественное литьЁ, причем сразу с подходящей резиной!))
Рамеры —
Диметр 18"
Ширина везде 8J
Вылет 42
Резина DUNLOP SP SPORT 2050 225/45R18 91W
Отредактировано Rumyn (16.02.2013 11:19:09)
Поделиться22716.02.2013 15:59:56
Прикупил себе диски на лето ... причем сразу с подходящей резиной!))
Постой, постой... Это с какой ещё подходящей резиной? 224/45/18 - это размер подходящий для Мазды6, но для Теаны это маленькие колёсики. Внешность машины сильно пострадает, да и профиль покрышки слабоват для веса Теаны. Я даже на более крепких колёсах 235/45/18 как ни старался, но не мог на долго уберечь покрышки.
Вот 245/45/18 на Теане, с различными дорожными покрытиями вполне справляются. Пересмотри свою политику с резиной. А вот диски классные! и просятся под 245-е колесо.
Поделиться22819.02.2013 15:30:32
Ну я исходил из того что 225/45 отличается от штатного колеса в минус 4мм, так что можно считать его почти "родным" размером, а 245/45 будет в плюс 4мм, но с вылетом +42 колесо и так будет ближе к арке, так что если останется место под 245 резину, то переобуться не сложно))) Просто была возможность купить такие диски вообще без резины(или с совсем не подходящей) за те же деньги что я взял этот комплект) я решил что лучше уж пусть будет резина на которой в принципе сразу можно ездить.
Поделиться22919.02.2013 20:37:25
Добрый совет на будущее: штатный размер 215/55/17 - это то самое наименьшее в диаметре колесо, которое терпимо смотрится на таком не маленьком автомобиле, как Теана J32.
Ты пишешь, что:
диски имеют ширину обода J8 - золотой эталон!
вылет дисков = ЕТ42 - вполне прекрасный вылет.
Ну а всё остальное, посадочные размеры и диаметр центрального отверстия подходят для Ниссанов. Тогда:
у тебя 2 идеальных варианта установки новых колёс.
1вариант. Одеваешь на эти диски резину 245/45/18. Ездишь с комфортом и любуешься полноценным видом машины. Заднее колесо уходя под арку, будет оставлять зазор 7-8 мм. и ничего цеплять не будет. Передние колёса тоже вообще ничего цеплять не будут.
2вариант. Одеваешь на эти диски резину 255/45/18, либо на 255/40/18. Вид машины будет ещё мощней. С 255/40, заднее колесо уходя под арку будет оставлять зазор ~ 3мм, передок чуть больше. А с резиной 255/45 на дисках с твоими параметрами, заднее колесо будет оставлять зазор 1-2 мм., что потребует тщательного соблюдения давления в шинах и отказа от езды на больших скоростях по бугристым, волнистым дорогам с грузом.
____________________________________________
От себя лично (имхо) - наиболее предпочтительным считаю первый вариант 245/45/18.
Поверь, проверенно временем: самая комфортная езда на Теане J32, это на резине 245/45/18 на дисках 18" J7,5; J8 с вылетом ЕТ42-ЕТ38 и J8,5; J9 с вылетом ЕТ40, особенно на зимней, мягкой, нешипованой резине. Но и на летних и зимних шиповках тоже по кайфу. Более ярко все наилучшие преимущества по отношению ко штатной резине, ощущаются при энергичной рулёжке на скоростях. Тогда-то и понимаешь, что не ошибся выбором. Но в то же время и не страдает комфорт пятой точки, на такой резине. А о прекрасной и мощной внешности машины, на полноценных колёсах, вообще молчу.
Отредактировано УЭФ (19.02.2013 20:39:11)
Поделиться23020.02.2013 11:46:53
УЭФ
Я тебя отлично понимаю и даже поддерживаю, но так же имея опыт ставить колеса чуть большего диаметра что бы не потерять комфорта, реально ощущал потерю в разгоне... Так что имея бонусом с дисками резину 225/45 начну ездить на ней(ну не выбрасывать же))), а там видно будет.) ИМХО
