Диски для тианы
Сообщений 281 страница 290 из 547
281
Спасибо большое))
Уважаемый , УЭФ!!! Подскажи пожалуйста , у меня Тeana 2,5 цвет -черный 2013г Диски присмотрел Marcello MK-F 30 (черные) . но ET 45  а так 8Jx18" 5х114,3 Dia 73.1 дают проставки 66,1 резина 245/45R18 , а Ты везде пишешь ET 40 надо , дай пожалуйста Умный Совет!!!
Всё нормально. Все размеры вполне подходят. Единственное что, внешний вид машины на  дисках с вылетом ЕТ45 и резиной 245/45/18, чуть-чуть будет проигрывать виду на  дисках с вылетом ЕТ40.
Но это вопрос вполне решаемый, методом установки вот таких проставок, уменьшающих вылет:
http://s20.postimg.org/9pt4soual/IMAG0451.jpg
Парни, всех приветствую! Приобрёл тиану японской сборки, сразу озадачился новыми колёсами. Видел на 31 кузове разноширокие диски, очень понравилось. Хочу попробовать на 18" перед 235/40 J8, зад 265/35 J9, вылет +38, что думаете? Предполагаю, что придётся чуть завалить задние, развал сделать чуть отрицательным. Никто не ставил 9 на заднюю ось?
Спасибо , Большое УЭФ!!! А подскажи пожалуйста вот такой вопрос: у R17 ET55 (родные) а у R18  ЕТ40 как это будет влиять на подшипник ступицы (передних)???    просто у меня был опыт с  Toyota Land Cruiser 200  2008г.в , я поставил R20 c ЕТ40 а родной R17 ET60 я менял подшипники раз в два месяца то левый то правый . Потом по совету друзей поставил диски тоже R20 Marcello c ЕТ 50 и забыл про подшипники до сих пор !!! И скажи пожалуйста, Ты писал ранее что к этим поставкам нужно менять шпильки на более длинные, а как тогда быть с дисками R17 (родные), я хотел на зиму оставить их???    Заранее Благодарен Тебе!!!
R17 ET55 (родные)
Нет. Не правильно. Штатные (родные) диски Теаны имеют вылет ЕТ45.
ЕТ40 - так же является штатным вылетом для Теаны, и никаких проблем по причине такого вылета дисков, со ступичными подшипниками не возникнет.
Ты писал ранее что к этим проставкам нужно менять шпильки на более длинные, а как тогда быть с дисками R17 (родные), я хотел на зиму оставить их???
Родные, штатные диски тем более будут гораздо лучше выглядеть с установленными проставками. Если не возникнет желания устанавливать проставки, то можно и без них ездить. Сквозные штатные гайки легко накрутятся на удлинённые шпильки. Если накручивать глухие П-образные гайки, то их глубины 3см. тоже вполне хватает навернуться на длинную шпильку. В крайнем случае можно спилить шлифой кончики удлинённых шпилек. На кончиках нет резьбы.
Это колесо-малыш для Теаны. Оно не только будет выглядеть "не айс", но и долго не проживёт под весом Теаны, даже на хороших дорогах. Уверяю.
Красота великая сила. Но с указанными параметрами пострадают крылья Теаны.
Теана не Импреза и возможно врядли ей пойдёт такой развал. Право не знаю, возможно ли на Теане так сильно завалить колёса, чтобы 265-я ширина с 38-м вылетом не цепляла крылья, но если есть желание провести эксперимент, то я с удовольствием бы полюбопытствовал. И хорошо, если бы такой вариант был удачным.
Понял Тебя УЭФ , Спасибо за разъяснения , на Кунцевском рынке видел такие проставки  и вроде шпильки есть , надо брать 6мм (толщина) ???
А шпильки  к официалам устанавливать ехать  ???
Можно и 5 мм.
Можно и 4мм.
Просто на том сайте, на котором я выписываю проставки, они толщиной 6мм.
Вот этого делать я бы не стал. Официалы начнут юлить и упрекать гарантией.
Кстати, где-то выше я давал ссылку на сайт проставок и шпилек. Так вот, их китайские шпильки, на практике оказались очень крепкими и надёжными. Выполнены из очень крепкого металла. За четыре прохода ножовкой по металлу, полотно тупится сразу. Можно перепилить только шлифой. Резьба не тянется, и сорвать практически не реально, чего не скажешь о родных оригинальных ниссановских шпильках.
У китайкских шпилек на кончике отлита "пумпочка" без резьбы. Если шпилька окажется слишком длинной, то её можно срезать шлифой, чтобы нормально затянуть колесо и навернуть до упора П-образную декоративную колёсную гайку, или гайку под ключь с внутренним шестигранником, если такие кто использует.
Понял !!! ссылку нашёл -    http://www.diskispb.ru/
Там же выписать можно и шпильки: CPR142B40   , но это в Питере , ладно наберу им и  поговорю , а дилер у меня под каблуком  , что я ему скажу то он и сделает и глазки закроет на проставочки и даже на колёсики R18  . А Тебе ОГРОМНОЕ СПАСИБО МИЛ ЧЕЛОВЕК!!! Побольше бы таких умных людей как Ты !!!
