Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Колеса » Диски для тианы
Диски для тианы
Сообщений 311 страница 320 из 547
311
GeoInc написал(а):
Здрасте товарищи. мое первое сообщение на этом форуме.
из ниссанов поездил почти на всем. ну вот теперь и теана фоур.
собственно озадачился зимними колесами.
с резиной все понятно - хакка 8.
а вот с размерностью - думаю. 17 на зиму с таким профилем конечно можно, если осторожно, но я так не умею.
вот озадачился 16, но вижу такие тут не в ходу.
причем по резине расклад такой 17- 9.5 тыс, 16 -6.5 тыс.
при этом думаю в сторону 205 резины - при ширине диска 6.5 и резины 205 - получается неплохой выигрыш в весе колеса - чьо очень важно для комфорта и езды по ямам.
хочется услышать ваши мнения и если есть - увидеть теану на16 ых колесах.
В разделе наши любимые автомобили посмотри моя машинка на 16 родных дисках, ботинки нордман-4
Доброго всем времени суток! В данный момент озадачен выбором литься на Т2. Очень понравились вот эти http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/prem … 31678.html Подскажите плз реально или нет? почитав данный раздел форума, понял что ЕТ 52 эт не для теаны, но продавец уверяет что они встанут + сам видел такие же на теане, но не уверен что там были такие же размерения. Заранее огромное спасибо!!
ЕТ52 - ни в коем разе! Такое пойдёт на Мазду, но не на Ниссан. Продавец не знает толк Теановской посадки.
Штатные ЕТ45 и то порнография! Если с колесом шириной 215, то лучший вариант ЕТ30, максимум ЕТ27. Если устанавливаем колесо шире, то соответственно вылет уменьшаем.
В общем приемлемы варианты с вылетом не более 45, иначе будет уродство, а не машина.
Это не значит, что те диски которые ты видел, тоже имели вылет ЕТ52. Диски бывают абсолютно одинаковые, но с разным вылетом. А некоторые люди (например я) просто устанавливают с дисками имеющими большой вылет, проставочные шайбы, чтобы уменьшить вылет и таким образом вывести колесо наружу.
http://s20.postimg.org/v8e8idye5/IMAG0569.jpg
Ясно, спасибо большое
Зачетные катки. Я бы себе на Т2 тоже такие приобрел, но с вылетом поменьше.
УЭФ вопрос к вам, как к самому отзывчивому. Не будет ли шоркать такой вариант сзади? - http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/disk … 29766.html
И ещё немного не понял по вопросу когда DIA не совпадает. Проставочное кольцо это какую роль тогда играет? Если скажем DIA 73 будет, то хватит ли одного кольца и надо ли в этом случае шпильки менять? Просто чего т не охота что то ломать.
Ребят, у меня белая Т2 с чёрной крышей. Как думаете какой вариант позачётнее будет?
Мб http://vladivostok.baza.drom.ru/good/ko … 04213.html ??
Я склоняюсь больше к первому)) если норм встанут, то прям щас бы поехал забрал.
Мужики, подскажите на ниссан теану J32http://s4.uploads.ru/t/Jrasl.jpg
встанут нормально такие диски???:
Профиль: 235/45
PCD: 5x114.3
Вылет: +40
Ширина: 7.5J
Ничего нигде не будет задевать?
Что имеется ввиду? Диски или шина?
Шина однозначно не подходит к Теане. А если имеется ввиду только диски 114,3 ЕТ40 J9,5 , то они встанут на Теану с размером покрышек 235/45R18, но лучше 245/45R18.
Тут Вы немножко путаете.
DIA - это диаметр центрального отверстия диска. Для Ниссана нужны диски с диаметром не менее 66мм. Если отверстие больше в диаметре, то применяются переходные центрующие кольца (желательно пластиковые). Они продаются почти что во всех магазинах торгующих колёсами.
Если у диска центральное отверстие 73, то для Ниссана нужны кольца 73х66. Эти кольца несут только центрирующие свойства, но допускается езда и без них. Главное чтобы колёса были хорошо и равномерно прикручены, а центровку возьмут на себя конические колёсные гайки. На некоторых моделях автомобилей, например Тойотах, не редко встречается, что колёсные гайки не конические и с прижимными шайбами. Вот в таких случаях им обязательно требуется чтобы ценральное отверстие диска строго соответствовало посадочному диаметру ступицы. Например у Тойот ступица 60мм., а диск с отверстием 60,1мм, у Ниссанов ступица 66мм., а диски с отверстием 66,1.
0,1 - это тепловой зазор по 0,05 с каждой стороны.
Менять шпильки на ступице на более длинные, требуется только тогда, когда есть желание уменьшить вылет диска (ЕТ), т.е. установив проставочные шайбы, выводящие колесо из глуби арки - наружу. Шайба устанавливается на шпильки и тогда у шпилек остаётся мало витков для надёжного прикручивания колеса.
В вашем первом варианте с вылетом дисков ЕТ40, установка таких шайб, уменьшающих вылет, не требуется. Покрышка 245/45R18 будет отменно и шикарно смотреться на широком диске J9,5. Кстати это предельная ширина диска для Теаны, "ширшего" или "ширейного" уже не надо. А ещё шикарней Теана будет смотреться, если такой широкий диск поставить на перед, а тот который который поуже (8,5) - назад. Тогда все - и передние колёса и задние будут по одной границе линий крыла. Дело в том, что передние колёса у Теаны конструктивно более глубоко утоплены в арки, чем задние, и им для красоты требуется более сильное выведение из под арки - наружу.
Профиль: 235/45
PCD: 5x114.3
Вылет: +40
Ширина: 7.5J
ничего нигде не будет задевать?
Это диски на 18" ?
Если на 18", то встанут чётко и нормально. Даже идеально. Но с покрышками 235/45R18 вид будет не самый лучший.  235-е колесо лучше смотрится на дисках с вылетом ЕТ35.
А самая главная проблема: Колёса размерностью 235/45R18 очень мало живут на Теане. Под весом Теаны они не выдерживают даже среднестатистических дорог. Поверьте, я в своё время спалил не мало десятков тысяч рублей на колёса такого размера, и всё в трубу!, хотя езжу предельно аккуратно.
На такой диск нужно колесо 245/45R18 !!! Такие покрышки будут сидеть отменно и ничего задевать не будут, ходить будут долго и беспроблемно, если следить за давлением. Давление в колёсах нужно будет держать 2,6-2,7 для передка и 2,4-2,5 для задка.
УЭФ
