Диски для тианы
Сообщений 321 страница 330 из 547
321
Сорь за перепост - интернет затупил. Спасибо за разъяснение. Теперь всё предельно ясно. У меня вот только проблема найти данный размер резины. Я с Приморского края, и у нас даже в магазинах почему то дефицит таких шин(( пока нашёл только 225/45/18. Но сегодня поеду дальше на поиски. Вообщем как я понял Перед J 9.5 +40 с резиной 245/45/18  без проблем подойдут для теаны и будут оптимальным вариантом. Ещё раз спасибо, на выходных буду брать)) потом похвастаюсь!
Только не вздумай брать 225/45/18 - это слишком маленькое колёсико для Теаны, будет уродовать внешний вид, и прочность такого колеса для Теаны слишком слаба.
245/45/18 достаточно распространённый размер. Если на прилавках магазинов его не всегда найдёшь, то в интернет-магазинах их навалом.
Отредактировано УЭФ (17.10.2013 10:40:28)
УЭФ написал(а):
AAbykov1985 написал(а):
встанут нормально такие диски???:
Профиль: 235/45
PCD: 5x114.3
Вылет: +40
Ширина: 7.5J
ничего нигде не будет задевать?
Это диски на 18" ?
Если на 18", то встанут чётко и нормально. Даже идеально. Но с покрышками 235/45R18 вид будет не самый лучший.  235-е колесо лучше смотрится на дисках с вылетом ЕТ35.
А самая главная проблема: Колёса размерностью 235/45R18 очень мало живут на Теане. Под весом Теаны они не выдерживают даже среднестатистических дорог. Поверьте, я в своё время спалил не мало десятков тысяч рублей на колёса такого размера, и всё в трубу!, хотя езжу предельно аккуратно.
На такой диск нужно колесо 245/45R18 !!! Такие покрышки будут сидеть отменно и ничего задевать не будут, ходить будут долго и беспроблемно, если следить за давлением. Давление в колёсах нужно будет держать 2,6-2,7 для передка и 2,4-2,5 для задка.
Подпись автора
Мама, мама, что я буду делать?!...КУ!
УЭФ, я тебя понял.
нужно диски R18 с шириной 7.5-8, с вылетом 40-48, диаметром 66,1, 5*114,3 и резину на них 245/45. R18 я правильно понимаю?
А какой марки диски R18 посоветуешь на теану, чтобы круто смотрелась?
Я сам хочу Venerdi
Профиль: 235/45
PCD: 5x114.3
Вылет: +40
Ширина: 7.5J
Это диски на 18" ?
Подпись автора
УЭФ, я тебя понял.
Я сам хочу Venerdi
хочу взять вот такие!http://s4.uploads.ru/t/5fE6H.jpg
УЭФ, прокомментируйте, пжл мои сообщения написаны выше.
УЭФ, я тебя понял.
Почти правильно понял :)
нужно диски R18 с шириной 7.5-9,5, с вылетом 38-45, диаметром 66,1, 5*114,3 и резину на них 245/45.
Лично я больше всех уважаю Сакуру. Если Теана Тёмная, то ей пойдут Сакуровские диски отличного качества: http://www.sakura-wheels.ru/wheels.php?wh_size=R18&wh_off1=38&wh_off2=45&wh_pcb=114,3&wh_hole=5&wh_width=&wh_DIA=&wh_model=&wh_lot=&params_wheels=1
http://www.sakura-wheels.ru/images/113_154_h_4404c4e09bb30cde7f790dfa8d5f1ede.jpg
Мне так вот эти нравятся, я видел их в живую на чёрной Теане и абалдел:
http://www.web-shina.ru/cache/images/webshina/1000005506_w158_h153.jpg
http://www.web-shina.ru/disks/vertini/
Отредактировано УЭФ (18.10.2013 20:02:28)
Подскажите, как я понимаю, родное литье тяжелее Реплики, что лучше ставить на лето - более легкие диски или тяжелые?
Отредактировано Чудик (18.10.2013 20:59:55)
Чудик написал(а):
Подскажите, как я понимаю, родное литье тяжелее Реплики?
Лично я не взвешивал. Затрудняюсь сказать.
В любое время года, чем легче диск - тем лучше, но вся сила не в весе, а в красоте!!! Вот например:  у нас 8 месяцев в году лежит снег, и все ездят на зимней резине. Поэтому с зимними покрышками я применил те диски, которые КРАСИВЕЕ, не смотря ни на какой вес.
красота спасет мир, но вот с дисками я никак не определюсь, потому присмотрел Реплику таких же, как стоят
А какие, те которые дорейсталовые, или рейсталовые уродские?
