Прикольненько если учитывать что у меня точно такая же
Такая же Теана или такая же резина?
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Колеса » Диски для тианы
всем привет! подскажите подойдут колеса от инфинити м35 Размер диска: R18. Резина - Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3. Размер шины - 235/50 R18.
Вылет диска назови.
Так-то подойдёт. Единственное , что диаметр покрышки немного великоват, и этим самым чуток проиграет внешним видом колесу 245/45/18.
Посмотри размеры, они указаны на внутренней части дисков. Для такой покрышки вылет нужен в самом идеальном варианте ЕТ35, на втором месте самый практичный вариант ЕТ40, ну на третьем месте не самый айс, это ЕТ45. Больший вылет не сойдёт, будет и подкрылок цеплять при полном вывороте колёс и внешний вид машины будет отвратительный.
4832001
Ученик
диаметр под ступицу на диске Венерди какой у тебя 70-72?
Подскажи пжл, ты ставил проставочные кольца?
для перехода с большего диаметра на диаметр 66.
А это что за диски на фотке? С какими параметрами? Похожи на диски Финика М-ки.
Скажите будет ли цеплять за арки и с каккими проблемами можно ещо столкнуться??
Вообще-то резина 245/35/20 на диске с вылетом ЕТ40 на задней оси, уходя под арку оставляет зазор между боковиной и крылом 5-6мм. Если установить с такой резиной диски с вылетом ЕТ38, то зазор будет 3-4мм.
Вот и посчитай, что будет с вылетом ЕТ32.
Формально диски с заявленными тобой параметрами встанут на Теану. С передними особых проблем не будет. Стоять будут вровень, практически не оставляя запаса в зазоре. А вот задние будут пошоркивать боковиной о внутреннюю сторону арки крыла, особенно когда будешь мчать на большой скорости и попадать на бугры, а давление в шине будет не достаточно большим.
За счёт того что ширина обода диска довольно большая J9, 245-я покрышка хорошо разойдётся в ширину и не будет "бублика". Только за счёт этого, такое колесо прямо вровень влезет в арку задней оси. Но пошоркивать, как я уже говорил, должно будет.
Есть станок, раскатывающий арку крыла. Он раскатывает ребро арки изнутри, не повреждая краски и железа, и таким образом можно выиграть ещё 3-5-7 мм. , а это как раз то, что тебе бы не помешало. Такой станок обычно имеется у кузовщиков. Где-то, как-то давненько, на каком-то из Теановских форумов, парниша скидывал фотки, как раскатывал себе крылья. Но найти сейчас его пост - тяжело, требуется много времени.
Отредактировано УЭФ (30.10.2013 22:25:18)
Спасибо!Я не знаю с какой модели эти диски знаю только что с инфинити! Нашол эту теану та что на фото на сайте драйв2, очень понравились диски,нашол в интернете только реплику,вот и думаю стоит заказывать или нет? Лет мне немного а Теана такой автомобиль для солидных дядичек и выглядит немного по пенсионерски) Вот и хочеться придать авто немного молодежного вида) сначала думал 19 поставить ,но ценник на 19 резину и диски просто конский и маленький выбор, потом думал 18 но большой разницы с родными 17 в виде я думаю не будет! Вот и пришло к 20кам , знаю что будет жостко и проблем больше. Но красота требует жертв
Если сядешь на Теану, то все иллюзии по поводу возраста растворятся в тот же час.
По вопросам пешеходов женского пола, буквально каждая женщина (девушка) отвечала, что ей Теана очень нравится, что с удовольствием бы водила её и имела бы в собственности, но все как одна считают, что на Теанах ездят люди с твердым доходом, состоявшиеся люди, вне зависимости от возраста.
УЭФ подскажи пжл, проставочные кольца с переход с диаметра 72,6 на диаметр 66,1, устанавливаются с внутренней стороны диска или сразу на шпильки одеваются и потом уже колесо?
как я понимаю, они ставятся в диск
на шпильки ставятся проставки для изменения вылета колеса
