УЭФ напишите подробно, как устанавливать проставочные кольца для перехода с диаметра 72,6 на диаметр 66,1.
Диски для тианы
Сообщений 371 страница 380 из 547
Поделиться37206.11.2013 00:11:07
Кольца эти называются не проставочные, а центровочные. Ставятся на ступицу, затем одевается колесо и прижимается вплотную уже болтами хорошо затянутыми.
Проставки одеваются на шпильки, тем самым меняя вылет колеса в меньшую сторону.
Поделиться37306.11.2013 00:12:19
Да, ВанО, именно так
привет и тут!!!!
Поделиться37406.11.2013 00:25:28
Чудик
Привет, Вить! Просто путаница может произойти, смотрю, у читателей с названими и применяемостью колец и проставок.
Поделиться37506.11.2013 00:32:30
leva-sky, да я понял, сам пытался выразить эту мысль, но не совсем правильно выразился
Поделиться37606.11.2013 00:39:13
Чудик, можно поздравить?)
Вить, диски присматриваешь? На зиму или на лето?
Поделиться37706.11.2013 00:54:21
да пока думаю, Вань, скорее на лето, хотя меня и штатная 17 щас устраивает, в Питер прокатился на лете на праздники - отлично себя чувствую до 170, выше не разгонял, на зиму точно не буду менять радиус и размер резины, а вот на лето думаю пока, резина штатная нормальный контик, если за год ее угроблю, то май би
Поделиться37806.11.2013 00:59:34
Чудик
на твоем месте глянул бы 18-е. Разницы особой не почувствуешь в рулежке, да и находу, зато вид поинтереснее будет. Профиль резины не на много ниже будет.
Сам подумываю о 19-х. Сейчас на джихе 18 штатные стоят.
Поделиться37906.11.2013 01:03:07
leva-sky
да я думаю, просто знаешь же, что мне в Украину мотать часто к родителям, не молодеют они, этим летом на А4 оставил 4 колеса там, два в яме одновременно, два выкинул по приезду, плюсАдын уже болше месяца шипами клацает, а там 225/50R17
а купил в Украине 215/55R17 два, вот пытаюсь их продать, на А4 они точно не идут, нужно весь комплект обновлять, так что посмотрим по доходам, потяну ли 8 колес да еще с дисками сразу)))))))))))
Отредактировано Чудик (06.11.2013 01:05:54)
Поделиться38006.11.2013 01:11:03
Чудик все понял)
Себе буду искать на японских аукционах. А на твоем мест, конечно, надо тысячу раз подумать, стоит ли переходить на профиль ниже.
