Диски для тианы
Сообщений 381 страница 390 из 547
381
leva-sky
вот именно поэтому я и думаю пока, Цивик на штатке 16-й справлялся с Украинскими дорогами http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
Даешь 19 радиус!)
Сейчас посчитал, объем воздуха в шине 245/35/R20 примерно на 30% больше чем на стандартной 215/55/R17. Грубо 0,057 м3 против 0,044 м3. В связи с эти вопрос, является ли больший внутренний объем шины показателем большей сопротивляемости ударам и ямам или тут все таки все решает профиль?
интересно, а по какой формуле расчитывал?
Да тут все просто, но я ж говорю - грубо. Внешний и внутренний диаметры шины известны (любой шинный калькулятор выдает в мм). Ширина тоже известна. Формулу вычисления объема цилиндра все знают из школы V=2*пи*R^2. Соответсвенно, внутренний объем шины складывается из разности объемов двух цилиндров: первый, образованный внешней поверхностью шины, и второй, образованный внешней поверхностью диска (которая соприкасается с шиной). Итого, имеем формулу объема воздуха в шине как V=2*пи*H*(R^2-r^2), где Н - ширина (245 или 215), R - внешний радиус шины в мм, r - внутренний радиус шины, пи=3,14, ^2 - возведение в квадрат. Собственно, забив данные резины (215/55/17 и 245/35/20) в калькулятор, все параметры становятся известны. Ну и повторюсь, шина и диск имеют более сложную форму нежели цилиндры, плюс еще и толщина резины имеется некая, поэтому все расчеты грубые, но прикинуть с погрешностью в 5% думаю можно. То есть, как бы там ни было, воздуха в 245/35/20 будет на 25-30% больше. Думаю, это все таки дает какой-никакой плюс, недели просто уменьшение профиля при одинаковой ширине резины.
Извиняюсь, не знаю как поправить сообщение, но в формуле объема цилиндра наврал - забыл про высоту: V=2*пи*Н*R^2
MrCherobit
Ну ты бахаешь.
Нафига тебе это все нужно????
Математик плин.
Сколько не считай, а чем ниже резина тем более она воспримчива к ямам. Как не крути, а пробить шишку на низкопрофильной проще чем на стандарте.
И НЕ ВЗРЫВАЙ МОЗГ ЛЮДЯМ.
Отредактировано Admaevs (27.11.2013 11:23:13)
Ну ясно, профиль решает, я и не спорю. Но тогда другой вопрос! Был у меня опель на 225/40/18 (профиль 90 мм). На 245/35/20 профиль получается 85 мм. То есть не намного меньше. Если так важен профиль (а тут он почти одинаковый), то получается оба колеса будут одинаково устойчивы к неровностям, или все таки тут еще и радиус диска имеет вес?
УЭФ написал(а):
Такая же Теана или такая же резина?
Таня такая цветом.
Подскажите, предлагают колеса 245*45*18, встанут ли теану...? Ширина диска 7.5, вылет 35мм...
