каз
А как у тебя работает пульт при закрытом бардачке?! Простреливает?!
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Установка магнитолы в бардачке
каз
Привет. Выложи фотки с магнитолой в бардачке. сам столкнулся сейчас с такой проблемой и нахожусь в раздумьях что делать: рамку резать,в бардачок мафон ставить или рамку заказывать под 1 или 2-х диновик.а так фоточки посмотрю и приму решение. и напиши как играет? Спасибо
Звук родного мафона на уровне не дорогой магнитолы типа как на фотках у Nickelback http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 … d=6057855. нужно только повесить усилитель на родной мафон и будет намного удобней, чем с открытым бардачком ездить.
Отредактировано Залётный (03.11.2011 17:21:02)
Ставил у себя магнитолу Pioneer DEH-4100SD в бардачок. Купил на разборке руль с кнопками, переставил кнопки на родной руль, вывел управление магнитолой на эти кнопки (ВКЛ/Выкл, Vol UP/DOWN, перемотка вперед/назад, смена источника). И не надо с открытым бардачком ездить.
Подробней пожалуйста.
У пионеровских магнитол сзади есть разъем для проводного пульта ДУ. Выглядит как разъем под наушники. В разъеме 3 контакта. При замыкании двух из них через резистор определенного номинала магнитола реагирует как на нажатие кнопок на лицевой панели. С помощью переменного резистора выяснил диапазоны сопротивлений:
1.5 кОм - 2 кОм - включение/выключение/выбор источника
2.78 кОм - 4.7 кОм - приглушение звука
5.0 кОм - 6.0 кОм - Disp
6.7 кОм - 9.0 кОм - перемотка вперед
9.7 кОм - 12.0 кОм - перемотка назад
13.85 кОм - 17.3 кОм - громкость -
19.7 кОм - 23.7 кОм - громкость +
Разбираем блок кнопок на руле, выпаиваем родные резисторы, впаиваем перемычки и резисторы, чтобы при нажатии нужной кнопки на выходе было нужное сопротивление (схему уже непомню, делал год назад), и тянем провод с фишки, на которую подсоединяется рулевой шлейф к магнитоле.
Спасибо!
А у меня мысль была -выпаять диод и.к. из пульта д.у. и на проводочке его к магнитоле поближе в бардачок приделать.
схемку бы......
схемку бы......
Если того, что Shaq написал, то там схема не нужна.и так всё понятно.
А я наоборот выпаял ИК приемник из магнитолы и нарастив провода перенес его куда удобно, и бардачек закрыт и ИК приемника совершенно не видно.
| Андроид-голова | III: Аудио и Bидео | 14.07.2022 |
