Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » глюки мотора!
глюки мотора!
Сообщений 21 страница 30 из 69
ну значит просто езжай на сканер, обязательно возьми портянку с т.н. датой (это печатный вариант основных показаний двигателя) и эту дату опубликуй на форуме диагностов с описанием проблемы. Снимать показания отдельно на холодную и на горячую!!!  ИМХО где-то контакт гуляет (фишки, провод, в плате микротрещины или уход параметров элементной базы)
везёт же мне на такую хрень....:)
Форумчане!!!!!!!! вот ещё возникла мысль а не мог ли подогрев на лямбде пропасть? у нас веть вроде как подогреваемые они. вот поэтому или при холодном пуске или езде по трассе зимой он остывает  и пропуски зажигания. хотя и остыть он по идее не должен т.к кат рядом. Кто что думает по данному поводу?
цепь нагревателя отслеживается OBDII, есть даже свой код ошибки (O2 Sensor Heater Circuit Malfunction). Точный код не помню, но у кого-то на форуме недавно были проблемы с нагревателем.
Более того, по обратной связи лямбда скорее влияет на длительность впрыска (задача лямбды оценивать остаточное количество несгоревшего кислорода), чем на наличие\отсутствие искры в цилиндре. Еще более того, лямбда стоит на три цилиндра, а хандрит один
ПС. Спустя полчаса вспомнил!!!  на жгуте ближней к бамперу половинке под изолентой находится конденсатор, померь его тестером (там утолщение на жгуте, не перепутаешь) . Вот он как раз таки может обеспечить пропуски зажигания. Его задача создавать буферный заряд и отдавать его на случай пропусков зажигания (поэтому, если ты заметил, при включении зажигания идет одиночная искра в катушке)
Как проверить:
1) При включенном зажигании между контактом 1 разъема (на подводящем жгуте, не на кондере) и корпусом двигателя должно быть напряжение батареи
2) На выключенном зажигании между контактом 2 разъема и корпусом двигателя должно быть сопротивление близкое к нолю. Тут же проверить, что нет КЗ между конт 2 и плюсом батареи.
3) На самом конденсаторе сопротивление обмоток (между контактами 1 и 2) должно быть более 1 МОм (по мануалу критерий действителен при +25 градусов). Вот тут как раз и заморозь кондер, а после померь его сопротивление.
да и вообще, в твоем климате надо ездить строго с RUSSIAN WINTER KARTONKA (бренд не мой, на дроме спер -)) )
Поставь данное изделие и посмотри на поведение автомобиля. Мотор у нас достаточно нагружен по теплу, поэтому наковыряй дырок в изделии. Я ставлю его между двумя радиаторами, там не видно и эстетика не страдает
zveRR спасибо за совет:) Бренд  RUSSIAN WINTER KARTONKA у нас обязателен и даже есть второй бренд- одеяло на движку сверху. но и после установки сих девайсов никаких улучшений.
так в том то и дело что искра есть везде. а смесь вот лажовенькая. потому что когда хандрит тяга вдвое меньше и бенз в трубу вылетает
тогда "по фотографии" только контроллер остается сменить на донорский заведомо исправный. Лямбды надо смотреть уже на мотор-тестере (в простонародье усовершенствованном сканере)
про контроллер были мысли но.... почему тогда только в морозы? контроллер то в салоне находится. и когда постоит на морозе прогреется всё нормуль становится. а стоит проехать по трассе и снова начинает. как будто подмерзает что то. вот единственное подозрение на плохой контакт в цепи лямбд или периодическое подглючивание этоя лямбды. так как когда хандрит то не работает 5 горшок. 1 и 3 не проверял т.к не подлезть. а за 1 банк отвечает 1 лямда?
а по поводу донорского блока надо же тоже от прульки а у нас на весь город 3 прукой теаны  одна из них 3.5 мотор.  да и не даст никто блок свой.
