Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Настройки часов, кнопки и т.д. пишите вопросы сюда
Сообщений 41 страница 50 из 73
41
vadim74 написал(а):
"правый ряд" и "средний ряд"
парктроник есть? может это регулировка чувствительности, сильная на более слабую.
так в том и дело что какой то паркинг но как он блин работает?
vadim74
Сделай фото кнопок справа от руля (который право/лево) крупнее. Иероглифов не видно.
ну как, подъедь в плотную к стене задом или заставь кого датчики в бампере закрыть (хотя их может и не быть) и при положении селектора в R на тормозе конечно, понажимай на эти кнопки, возможно это передний и задний парктроник.
Подпись автора
да понятно это пробовал ужо((( он пищит однотонно... Вобщем когда в режиме D c отметки 0 включаешь он начинает пикать при наборе скорости это самое пиканье меняет тональность и частоту( этого самого пиканья). Но все равно спасибо. Еще на фотке видел у кого то в машине пульт от управления компом. Там загадка такая типа включаешь тв он короче какото канал ловит но без звука и как эти самые каналы переключать. двд как этот режим включать????? Короче миллион вопросов.
Cefirovod256
ок сегодня сделаю вечером выкину
Подскажите плиз! Что сделать, чтобы антенка выдвигалась???
с правой стороны за обшивкой и перегородкой он стоит. На форуме где-то есть фото. См.также адаптация ТВ ;).
У меня пришлось снимать сиденье пасажира поднимать ковралин с шумкой  и лежал там приклеенный там к железу
Привет народ!
Купил теану, по ходу с неродным телеком и навигцией ксанави. часы есть только в навигации.
Вопрос:  Если я вместо ксанави воткну родной кларион, то часы появятся? Расход будет показывать?
как то глупо вопрос звучит... еще не разорбрался сам...
Sergio
Выложи фото, так не очень понятно  :)
