привет всем)))приобрел теану 2,3 2006 год,пробег 63000,и честноговоря прибываю в тихом ужасе- бортовик такие цифры показывает-глаза на лоблезут.первое время расход ниже 20-24 не опускался и это при 0-(-6) наулице и при еле поглаживании по педали,сейчас комп показывает от 16 до 19 (на улице потеплело),если честно то этож ни в какие ворота не лезет,камри жрала 15 при очень агрессивной езде,у друга крузак 25 нот там сосем другие объемы и веса,я думаю мож сломалось че?по ттрассе больше 210не едет,ей не сделали то на 60000тысяч а там вообще замена свечей зажигания может в этом причина?ну не должна она столько жрать,а так вообще машиной доволен,если б не этот косяк...
Расход бензина
Сообщений 231 страница 240 из 893
Поделиться23221.12.2009 07:28:49
всяко не в свечах открути пару с первого ряда посмотри мож уже и менять давно пора а расход такой не из за свеч
Поделиться23321.12.2009 14:01:39
Воздухан поменяй раз ТО не было и БДЗ посмотри
Поделиться23421.12.2009 19:39:29
фак!!!вчера какие уроды в форме сотрудников мвд ударили бампер задний и убежали(((а что такое бдз?(извините за не образованность)?и из зи чего еще может быть?вчера вообще показал 30!!!
Поделиться23521.12.2009 19:57:50
БДЗ- блок дроссельной заслонки, кстати жрать может из-за неисправной лямбды (на мондео так было) второй (на теане вроде 2) у меня расход около 16л.
Поделиться23621.12.2009 22:29:30
G-A-S
а лямба что это, и как ченить?
Поделиться23721.12.2009 23:32:45
Лямбда(лямбда зонд) это кислородный датчик который стоит в выхлопе, если стоит кат то ставятся 2 лямбды, до и после него, лечится заменой, НО надо определить из -за нее ли расход, я просто предположил, нужна диагностика.
Поделиться23822.12.2009 06:41:04
G-A-S
лямбда зонд - это такие штуки в виде короткой трубки сделанный из металлической сетки?
Поделиться23922.12.2009 10:11:35
если вышел из строя лямда зонт не должен ли чек гореть?короче влюбом случае диагностика должна помочь я так понимаю...
Поделиться24022.12.2009 12:15:46
рабочие названия Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor)
Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Сигнал датчика используется системой управления двигателем для поддержания оптимального соотношения воздух-бензин в камерах сгорания.
это соотношение выражается величиной "лямбда"
датчик устанавливается на выпускной коллектор и может быть не один (от 1 до 4 штук)
