Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Расход бензина
Расход бензина
Сообщений 281 страница 290 из 893
281
А у меня не материлась  :dontknow:
Ну это правильно, я только раз такое на совей допустил, и матерился в основном я)))
Может просто не выкатывал настолько топливо?
Да нет было пару раз)) Почти на парах ездил  :D
Amsterdam написал(а):
zinger  Остаётся дохрена, когда стрелка ровно лежит на отметке "Е" остаётся около 15-18 литров!
значит мои подозрения подтвердились))) когда езжу уже на лампе,потом заливаю полный бак,влазит 46-48л,если бак 70л,то остается дохрена)))зачем было так рано предупреждающий сигнал делать?а что еще бывает и колонка горит?не разу не видел,где она загорается?и чем опасно полное выкатывание бенза?на камрюхе у меня кончался несколько раз буквально в метрах от заправки)))вроде никаких негативных последствий))
MAX написал(а):
Надо будет глянуть или на шинке у знакомых спрошу
зодно и про скоростные ограничения узнай плз))))а то я тут на липучке 200гонял,а сказали что больше 150нельзя((
Ну бывает, что колонки на заправках возгораются. Или ты про что?
Да в принципе ничем, но есть вероятность от нашего хренового бензина топливный фильтр и насос засорить всякой шнягой со дна бака. Говорят так бывает. Но я предпочитаю всегда бенз в баке иметь, хоть выше четверти. Так на всякий случай, мало ли.
zinger
В бензонасос может попасть воздух и он сгорит, а в фильтр кака со дна бака, на таньке замена насоса дорогое удовольствие, ибо он в сборе с топливным фильтром идёт (вроде как)!
я имею ввиду значек колонки  на дисплее.
про каку со дна тоже слышал,но вот снимал бак с дедовского фолькса 84года выпуска,ниче там нет,бак ранее не снимался.а про насос...как он будет работать если бенз кончится и двигло потухнет?
ДВигло то потухнет (если его кто-ть подожжет))), а насос - электрический, в любом случае - при вкл зажигании будет работать. Совет дельный - никогда не гоняй на пустом баке. Себе дороже, проверено.
