Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Расход бензина
Расход бензина
Сообщений 291 страница 300 из 893
291
zinger написал(а):
я имею ввиду значек колонки  на дисплее.
У меня только 1 раз появлялся, после этого я проехал 25 км и на заправку))) А по объему бака - по каталогу бак 70 литров, но блин на лампочке влазит 55 где то, что то не верится что лампа загорается когда в баке 55 литров... Может кто в 0 выезжал и полный действительно заправлял?
З.Ы. Еще заметил особенность стрелка до половины идет быстро, а потом медленнее)))
60 я заливал пистолет отключалался несколько раз
Отредактировано AZIS (01.03.2010 05:50:11)
А в баке было еще что нибудь?
было ну не больше 5 литров ,кароче я понял если на сухой бак заливать, то 70 влезет.
всегда заправляюсь сам под горловину при загорании лампы влазит 58-62 литра смотря скока на лампочке проехать так что бак 70 литров однозначно.
+1))
Тоже самое ))))
Про ускоренное "падение" стрелки до половины бака и замедление - согласен.
А вот про бак 70л не совсем..при движении в городе, на ровной дороге загорелась лампа, стрелка была в ровень с нижней границей на панели бака, по итогу проехал "на лампе" еще 63км и поехал на заправку, т.к. стрелка упала ниже нижней границы..решил не экспериментировать дальше! Потому как, знаю что, "на лампе" обычно в баке остается 5-7 литров..на АЗС в бак вошло всего 55л, это при том, что пистолет отстреливал несколько раз, а я хотел увидить полный бак, хотел увидеть топливо в горловине..
Такие дела..:)
С учетом того, что дело было летом, а летом мой расход по городу стабильно 10л/100км..то 63км, которые я проехал "на лампе", вполне соответствуют, тем самым 5-7 литрам..
Так что не знаю, не думаю, что при остатке в баке еще 10-13л стрелка бы лежала "ниже некуда"..
Nissan Teana 230 JK, 2003, правый.
Чего скажете? Почему так?
И еще про резину Вам подолью..ездил зимой этой в городе, на липучке и на шипах - расход примерно одинаковый 13-16л в лютый мороз с прогревами по 10 минут, через 4 часа..и так вышло, что переобулся в те же морозы, числа так 5.01.10 на "всесезонку" (ну рисунок там не зимний, да и не летний уж точно и по маркировке это "всесезон", Dunlop Grandtrek ST20, кому интересно..:)) и расход приблизился к 16-18 с работой в том же ритме..(по трассе изменений практически нет - 8,5л летом и 9л зимой)
Вроде бы все сказал, что хотел..:)
Отредактировано Moscowyarsk (10.03.2010 10:35:43)
объём бака проверять надо так, выкатать ВСЁ пока не заглохнешь, потом залиться под завязку, а не так, что стрелка упала и думай гадай сколько осталось и сколько влезло...
AlexZanderKHV, залей в свою выкатанную 10-13л в пустой бак..глянь, как стрелка поднимется..
Или ты хочешь сказать, что 7 часть 70 литрового бака, никак не отобразится на показаниях датчика этого самого топливного бака..?
