Теана 3,5л вариатор, не с того не с сего расход стал 24л на 100км, ( по компьютеру 23, по шкале если смотреть то 26!!! ) что делать? фильтр поменян.... свечи в норме.. езда спокойная, пробок особо нет.... дроссель не смотрел... самостоятельно в гараже возможно почистить дроссель?? ))
Расход бензина
Сообщений 481 страница 490 из 893
Поделиться48218.11.2011 07:07:01
Дима 35
Чистка БДЗ.
Поделиться48318.11.2011 17:12:48
сейчас расход 35л на 100!!! чё это???????????????????????
Поделиться48418.11.2011 17:14:29
думаю даже чистка дросселя не поможет при таком расходе, может и упадёт литра на 3... будет 32 литра)))
Поделиться48518.11.2011 17:30:10
Дима 35
По компьютеру не стоит ориентироваться
. Замерь фактически от заправки до заправки.
Поделиться48618.11.2011 17:45:30
по компьютеру 25!!! по стрелке дачки уровня бензина 35л на 100! ....... заправился до полного бака даже в горловине бензин был... проехал 98км, стрелка упала до половины бака ровно! я в шоке)
Поделиться48719.11.2011 01:25:00
pillow777
Нет
Поделиться48820.11.2011 11:47:02
когда лампочка загарается в баке сколько ещё бенза?
Поделиться48920.11.2011 18:03:23
30 километров точно проедет, а может и все 50
Поделиться49021.11.2011 03:19:01
30 проезжаю легко! думаю что 50 можно натянуть)
