50 проезжал и это думаю не предел!
Вообще есть техрегламент, в котором должн быть единый мировой стандарт по индикатору остатка топлива в баке! Надо поискать..
Расход бензина
Сообщений 491 страница 500 из 893
Поделиться49121.11.2011 03:24:06
Поделиться49221.11.2011 22:35:00
100 КМ при настоящем расходе То есть в городе может больше остаться в баке когда загорится лампа чем на трассе.
Поделиться49322.11.2011 07:23:01
когда лампочка загарается в баке сколько ещё бенза?
у меня влазит 52-54 значит там остается 18-16 литров то есть еще на стольник км по любому
у неё мозги вроде работают по расходу горючки то есть если в мозгах забито на остатке проехать 100 км то она исходя из показаний компа лампочку и зажгет по остатку в баке примерно на это растояние(может я и ошибаюсь)
Поделиться49422.11.2011 09:25:48
Расход по трассе 12 л/100 км, считаю норм расход)))
Поделиться49522.11.2011 09:31:44
так оно и есть
где то даже и меньше бывает если верить копмпу
в среднем десятку в смешанном у меня что летом что зимой
зимой больше на прогреве вылетает
Поделиться49624.11.2011 02:49:52
До замены свечей расход по компьютеру был около 15литров (по городу), после замены свечей зажигания расход по тому же компьютеру стал 17-18 литров. В чем дело понять не могу. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением????
Поделиться49724.11.2011 03:24:22
А какие свечи у тебя были и на что ты их поменял??!
Поделиться49824.11.2011 11:25:56
были NGK платиновые на них же и поменял, вот в чем все дело.
Поделиться49925.11.2011 11:45:38
Сбрось комп, проедь по трассе км 50, смени воздушный.
З.Ы: пятерить не начал двигатель? у меня после замены старых свечей, как раз катушка одна навернулась и расход увеличился, но там сразу ошибка вылезла и движек колбасило...
Поделиться50025.11.2011 14:05:44
ошибка никакая не вылезла, все работает как и раньше, сегодня поеду сгоняю на диагностику двигателя, может быть там что-то подскажут.
