привет земляк.А в какие лапти обут? Отключи все лямды и посмотри расход .Заслонка ту мало играет только ХХ ход.Да а какие обороты у тебы на ХХоде.
Сейчас езжу на колесах 215/60/16 зимние, на лето поставлю родные 205/65/16. Как их отключать и где они находятся, эти лямбды? Обороты в норме, ну это я так думаю, стрелка тахометра находится на уровне ниже "1" примерно на 1,5 мм. при работе на ХХ. Когда на педальку газа нажмешь, то стрелка опускаясь зависает в районе "1" примерно на 1,5-2 сек и опускается в норму. Обнулил показания компа, пока туда-сюда проехался, намотал 24 км и расход показывает 14,3. Не знаю как дальше, будет увеличиваться или нет
простой 95 метсный) польша или германский не бодяжный ни че так но ценник 12гривен за литр
А так ваабще VQ23 загадка по расходу не ты первый.Тупо смотрим Датчики кислорода их у тебя Аж 4 шт.и прмерь напряжения на ДРМВ.Попробуй покурить тут По ДРМВ
