знакомый TSI.кстати расход у него не меньше нашего.да и ресурс движка не велик.
надыбал в гугле калькулятор как расход считать.а то у меня почему-то тяжко с математикой.так вот если залить 50 литров и 300км проехать,то это получается 17 литров на сотню примерно.
люди добрые напишите мне пожалуйста формулу,что на что делить или умножать
Расход бензина
Сообщений 711 страница 720 из 893
Поделиться71125.12.2012 12:15:43
Поделиться71225.12.2012 12:31:43
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р
загугли, в этом документе все расписано как считать. на разные виды техники. юрики по этим нормам топливо списывают
Поделиться71325.12.2012 17:26:23
простая пропорция:
50 - 300
X - 100
Значит: Х = 50х100/300 = 16,6 л/100 км
ЗЫ: У меня тройка с минусом по математике была и вообще я гуманитарий
Поделиться71425.12.2012 18:05:26
Vano104
можно и на оборот Х = 50/300*100 = 16,6 л/100 км
У меня 5 дней на прогреве на -25 и пробег 50 км 10 литров .Заводилась раз 8-10 часов в сутки .
Я в
на улице -36 было я на вахте.больше переживал что выхлопные сопла замернут с банками . Приехал и дал джазу ей - постепенно конечно 150 на 3й 35 км так пролетел ,Свечи иридий прошли 60000 тыс думаю о замене .
Поделиться71526.12.2012 07:55:34
Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D)
где Qн - нормативный расход топлив, л;
Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;
S - пробег автомобиля, км;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях: Работа автотранспорта в городах с населением:
свыше 3 млн. человек - до 25%;от 1 до 3 млн. человек - до 20%;от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;
Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, - до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.
При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля - до 7% от базовой нормы.
В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы
Nissan Teana 2.0 Elegance (4L-1,998-136-4A) 10,0 л/100км
Nissan Teana 2.3 (6V-2,349-173-4A) 10,5 л/100км
0,01*10,5*100*(1+0,01*37%)=14,385 расход для 2.3 V6 с поправочным коэффициент 37%
Поделиться71603.01.2013 18:28:06
Расход снизился после замены новых "холодных" свечей на "горячие"
Поставил вместо оригинальных Nissan 22401-5M016, поставил оригинальные Nissan 22401-5M014 (Denso VKH16).
Расход зимой 17-18, но это пока первые наблюдения!
Записался на вторую за полгода чистку форсунок, но уже со снятием и на стенде - чистка ультразвуком + замена сеточек форсунок, что получится - расскажу
Поделиться71703.01.2013 18:30:24
Ах, да! Забыл сказать, что очень большой расход - 25 литров был из-за полуработающей катушки зажигания, после замены расход упал до 20.
Выявил проблему грамотный диагност
Поделиться71803.01.2013 19:47:11
Buholcev
А каким образом определили полуработающию катушку и тд и бла бла бла .
Всех с новым Годом !!! и без конца света !
Отредактировано 1MadMax1 (19.02.2013 18:43:32)
Поделиться71921.02.2013 22:55:11
катался по пробкам. опечалила немного. расход - литров 20. средняя скорость при этом вообще 11км/ч ))
Поделиться72001.03.2013 08:02:44
У меня загорается лампочка, еду на заправку, заливаюсь до горла, залазит 55 литров, смотрю на спидометр- пробег= 335 км. Вывод расход на 100= 16.4 л/100
Это на данный момент, на улице -25 Я в ХМАО живу.
Остаток на горящей лампочке = 15 литров -ФАКТ! проверял не однократно!
