Medzengo1
ну не очень Многовато. смотри MAF показания на ХХ ( 0,9 - 1,1 норма ), кислородник и время впрыска Форсунок (1,90 - 2,10 норма ) 2,3-2,80 пора чистить ( на прогретом ДВС на ХХ ) .Проверь давление Бензанасоса .
Расход бензина
Сообщений 741 страница 750 из 893
Поделиться74120.10.2013 16:11:21
Поделиться74222.10.2013 23:07:35
расход по городу 13.3(2.0) у друга лехус 3.5 вроде тоже самое, вчем падвох?
Поделиться74323.10.2013 05:30:54
В разгоне со светофоров. 3.5 раскручивать не надо. А при стоянии в пробках у 2.5 , к примеру, расход меньше, чем у 3.5 всего на 200 грамм в час.))))
Поделиться74423.10.2013 21:31:27
Medzengo1
А как это сделать, при диагностике консальт покажет?
недавно чистил БДЗ, после чего консальтом выставляли обороты ХХ, так вот мастер после обучения сказал, что все показатели в норме.
Поделиться74524.10.2013 20:15:05
Medzengo1
Да в консалте все показывает .Сам видел.Главное знать что ищешь .кислородники, Дрмв,УОЗ,Время впрыска, Немножко знание англиского и значение параметров.Диагностист будет только показывать - а тыконтролируешь вот и все .И пофиг что он говорит .Ведь истинные значения ты
знаешь.
Кислородник не должен выходить за 1 вольт а вернее 0,97 и постоянно менятся. В принципе все есть в библии по эксплуатации .Даже можно определить износ цепи
Поделиться74617.12.2013 19:49:59
Люди читаю отзывы и удивляюсь какой же у вас маленький расход топлива У меня теана 31jm 2.3 пробег 58000 лью в основном 92 Расход по городу 18-20 литров по трассе замерял 14 -15 литров, при этом комп показывает 14.2 В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ????
Поделиться74719.12.2013 11:30:10
Доброго дня! Купил в октябре почти новую 2,3 2007 года, пробег 15 000 (реальный, у знакомого брал), расход по городу был 15-16, в ноябре стал 18, а сейчас 20,5! Что же будет дальше? Я в шоке, еду от заправки до заправки! Все работает штатно, ошибок нет! ДАЙТЕ СОВЕТ! Перечитал по этой теме весь форум, так и не понял, разброс очень большой у всех.
Поделиться74819.12.2013 12:21:51
Стоит провести диагностику. Обратить внимание на топливные параметры и расход по воздуху.
Поделиться74919.12.2013 12:47:14
Так и сделаю, спасибо!
Поделиться75020.12.2013 22:09:41
да не верти компу он гонит че с ним сделать , залил пол бака , стрелка показывает , а написано что проеду 140 км , на компе расход 11 , сегодня стою на месте греюсь значит минут 15 , смотрю а там написано расход 42 литра , на месте бля стою
