Доброго дня всем !!!! Купил неделю назад Тиану 230 ! Пока не разобрался ! Тянет здорово ! Японка ! Все на японском ! Где смотреть расход бензина ?? Подскажите плиз !!
Расход бензина
Сообщений 761 страница 770 из 893
Поделиться76214.02.2014 12:48:14
И вообще можно ли загрузить прогу на русском в комп ?? Неохота в таком возрасте изучать японский ))))
Поделиться76314.02.2014 14:46:24
Энвер
Учитесь пользоваться поиском.
Есть тема про назначение кнопок меню и т.д. и т.п.
Поделиться76420.02.2014 23:32:18
при замере от заправки до заправки, то у меня выходит 15 по городу..... и разницы нет , топишь ты или плетешся вальяжно .....
Поделиться76527.02.2014 07:32:33
Друзья, пробежал по обсуждению этой злободневной темы, но так и не понял: почему расход разнится от 12 до 20 литров?
У меня японка 2,3л. Расход в зиму по городу вылез в 19 литров. Ездил на 92, при резком нажатии акселератора раздавались хлопки из трубы.
Полагаю взрывалось несгоревшее топливо. Периодически потряхивало в пробках. Начал грешить на свечи. Но менять не стал. Перешел на 95.
Трясти перестало, хлопки пропали. Но аппетит просто удивляет! Делал диагностику, ничего не показало! Совсем! Все показатели в норме.
Колёса накачаны! Картонка на радиаторе стоит! Не гоняю! Езжу один! В машине нет кроме запаски никакого груза! Чудеса!
При движении чувство, что машину кто то тянет назад. (Ножник не включен!!!) Может проблема с катализатором и ей просто туго дышать?
Может его стоит убрать? Что делать??? Подскажите волшебную пилюлю! Спасибо!
Поделиться76627.02.2014 09:47:54
Алекс96
Накат у колес хороший? На подъемнике если поднять и раскрутить, крутятся нормально или с трудом?
У меня как то супорт зажимал колесо, так тоже наката не было пока не разработали с Вдшкой. Почисть дросель, замени свечи и воздушный фильтр. Жизнь должна наладиться.
Отредактировано Admaevs (27.02.2014 09:50:35)
Поделиться76727.02.2014 10:19:22
Спасибо! Накат хороший. Тяжесть при разгоне. На нейтрале катится как самолёт. Буду всё менять!
Поделиться76827.02.2014 21:53:46
может проблемы не в моторе в автомате! Допустим гидротрансформатор стал менее эффективно передавать крутящий момент (лопасти погнуты или турбина подклинивает или блокировка ГТП не включается ) и из=за этого повышается расход, или нарушился алгоритм работы акпп! Почему все сразу грешат на двигатель а акпп не принимают во внимание!
Поделиться76928.02.2014 07:38:38
Возможно! Вчера гонял на очередную диагностику, компьютер не выдал проблем по коробке. Как ещё возможно вычислить проблему с АКПП?
Поделиться77028.02.2014 13:56:13
в мануале по ремонту теаны все процедуры подробно описаны!
Одна из проверок на не подвидном авто...ставишь на ножник , жмешь на тормоз, переводишь селектор в положение D и нажимаешь педаль акселератора в пол! Смотришь на показание тахометра, обороты должны быть в пределах 2400-2900об
Только на тормозе покрепче держать!!!!!
если обороты меньше 2400 одна из причин не хватает мощности мотора и т д
На ходу блокировка гидротрансформатора происходит на скорости где то 70км\ч, но тут все зависит как нажать на педаль акселератора! На разблокированном ГТП расход топлива увеличивается где то на 15-30%
