Спасибо! Обязательно попробую!
Расход бензина
Сообщений 771 страница 780 из 893
Поделиться77208.03.2014 18:48:11
Доброго времени суток!
У меня совсем печальная ситуация... 2.3, 2007 год, Расход около 30 литров... 16 литров хватает в притирку на 50 км. Стала подтраивать, как раз подошло время замены свечей и масла. Поменял свечи, масл. фильтр, масло, воздушник (но свечи взял дубли NGK, других не было). Проехал около 20 км, стала троить почти постоянно и расход не изменился. Может кто с подобным встречался? После праздников поеду на диагностику.
Поделиться77308.03.2014 19:09:41
При этом, холостые обороты на прогретом двигателе стали в районе 1000
Поделиться77410.03.2014 21:06:19
возможно катушка сгорела а вообще причин много, диагностика все покажет
Поделиться77521.03.2014 10:29:57
Лью 92 бензин, движок 3,5. После замены свечей в смешанном режиме до 170 км/ч 9-11,3 км/л
Поделиться77621.03.2014 11:06:48
Бака на сколько хватает ?
Поделиться77721.03.2014 12:50:12
Вчера поставил платину нжк, сегодня заехал к сканеру, обучили дросель, и стала песня!!!!! 19 л.превратились в 13 по городу:-)
Все свечи были пробиты, хотя три диагноста ничего не узрели. Настраивай блок дроссельной заслонки!!!! Должно помочь!
Поделиться77822.03.2014 19:45:43
Точно не могу сказать, примерно на 420 км до включения лампочки. Измерю точну, отпишусь, самой интересно)
Поделиться77923.03.2014 10:00:30
лампочка начинает моргать когда в баке 18литров постоянно гореть 16литров. Моя бывшая японочка была скромна в апетите Двс и подвеска одинаковые Автомат 4 ступени против CVT. смешанный расход по баку 30 литров на 270км . Если гладить педальку на 1м литре проезжал 14км .Разгон торможение по европейской методике - новая Татьяна таким аппетитом не отличается в лучшем случае 9км на литре .Вот вам и Евро4 и Евро2( с умеренным аппетитом) Трасса теана1 60 литров 680-860км средняя скорость движения 87 - 77,6 140 - до 110 Теана2 88литров на 960км при скорости до 110 было скользко и метель сильная
Поделиться78003.04.2014 08:32:47
Я рад за вас! А у меня печально, все работает в штатном режиме, холостые ровные, расход 18, а в морозы был 22! Стиль вождения как у пенсионера, плавный разгон-торможение. Диагностика ничего не показала - все ОК! Интересно, есть прошивки экономичные на VQ23DE?
