Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Колеса » Резина!
Резина!
Сообщений 151 страница 160 из 177
151
WebMage написал(а):
Не цепляет, может ты подумал диски на 17.
Не, у отца от 220 мурзика остались зимние колеса. Новые, не езженые. Решил тогда попробовать. У мурза штатные колеса 225/60 16. С Тойотой такой фокус не прокатил. На теане сейчас 205/65 16 зима, лето 215/60 16. Разницы особо не почувствовал. На 205/65 мягче едет.
Блин, дико извиняюсь у меня не 225 а 215 60 16  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-2.gif
1MadMax1 написал(а):
перед 2,3 зад 2,1
Накачал 2.2 перед-зад,По городу полет нормальный,по трассе норм,а гравийка-грунтовка-стиральная доска заметен небольшой дискамфорт.
Туда-обратно 600км.
    перед 2,3 зад 2,1
именно в чем дискомфорт?
На всех машинах, которые были, все колеса 2.2 качал. Самое оптимальное на мой взгляд давление. Что по трассе, что по городу.
Всем привет, заказал себе диски 17x7JJ 114.3x5 вылет 53 для таньки 31, теперь думаю о резине. Ставить стандартную 215/55 или 235/50. Вопрос у меня по второй (235/50), встанет ли она нормально в арки и не будет ли цеплять? По калькулятору размер колеса получается такой же как и у 215/55, а вот смещение пишет: "Край нового колеса будет на 8мм ближе от внутренней поверхности диска и от элементов подвески и на 12мм дальше наружу от края кузова." - это нормально?
Тему пролистал, вроде никто не ставил 235/50 или не писал об этом.
подскажите, кто имел опыт езды на 225 60 16 тых колёсах на стандартных дисках. как управляемость? какие + и -
по ширине стандартного диска максимально что должно стоять это 215. проясните ситуацию с личного опыта
Это её родной размер. У меня зима 215*65*16, а лето 215*55*17. Всё идеально. Пытался ставить 215*65*17 и она уже начинает задевать при полном повороте.
родной размер 205 65 16. я же спрашиваю про 225 60 16, беспокоит то что диск (стоковый) по ширине расчитан на макс. 215 ширину резины. кто ездил на 225 60 16 лето и как управляемость?
был случай, после установки резины шире дозволеной, машина начинала подруливать по ровной дороге. после перехода на заводской размер всё поправилось, это было на другой машине
Отредактировано cardochos (22.03.2015 17:56:14)
