Т.к. руль у нас мягко говоря - дерьмом обшит.
Как авто купил, сразу понял что придется переделывать...
И так как его снять:
Снимаем клемы с аккума - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Понадобится хитрая звездочка Torx с отверстием чтобы открутить винты по бокам руля...
Затем просто снимаем середину (подушку айрбэга) и отсоединяем проводочки, аккуратно поддев отверткой там на желтом контакте черную хрень...
Затем откручиваем центральный болт в руле, и сильно раскачивая его дергаем на себя... Не забываем отметить его положение чтобы ровно поставить его на место...
Задний чехол руля снимается сильно дернув за него в этом месте...
Вставки на руле откручиваются обычной отверткой. И обтягиваются карбоном (т.к. в моем случае этим же карбоном уже обтянуты вставки под алюминий в салоне).
Потом руль отдается в контору по перетяжке и получаем афигенный результат - руль приятно держать в руках, а не то что раньше... :thumbsup:
Мне сделали здесь - http://www.e-lion.ru/content/view/26/79/ за 1 день. Цена там есть...
Внимание -перед тем как накинуть клемы аккума чтобы закрыть авто, воткните подушку айрбэга обратно иначе - придется ехать в сервис снимать ошибку!!!
Кстати и по деньгам дешевле!
