Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Выбор автомобиля » Teana 2 стала новее
Teana 2 стала новее
Helg написал(а):
Ниссан дарит радость...
прямо таки слоган http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
Shturman40 написал(а):
Какую бы флешку я не вставлял, появляется надпись "Проверьте память".
Скорее всего отформатировать нужно флешку в другом формате (NTFS или FAT32) точно не знаю. Была та же проблема, пробовал форматировать две одинаковые флешки, одну в NTFS, а другую в FAT32 и кинул туда папку с музыкой. Одна из них заработала.
А песни сохранять можно, но на дисплее при воспроизведении должен в нижней части экрана активироваться символ (кнопка). Что будет написано не помню надо в руководстве смотреть. Как появится, выбираешь и ставишь галочки над теми треками которые надо сохранить в памяти и сохраняешь. Вот и все.
Посмотри руководство там все есть!
Спасибо, за наводки...
С флешкой разобрался: распознается та, что отформатирована в FAT
А вот на внутреннюю память, похоже, можно записывать только лицензированные записи (например с лицензионного диска)... Скачанные в сети файлы проигрываются на флешке, по "кнопочка" "запись" не появится.... Она появляется только при вставке лицензионного CD...
Попробую поэкспериментировать с файлами, может есть варианты выдать их за лицензированные....
Насчет записи с дисков - сам записал на болванку, и успешно перенес на внутреннюю память, правда попробовал только один - может просто удачно записался (диск). Попробуй другой диск.
Спасибо. Значит есть надежда... Но, пока, все попытки перенести файлы с флешки на внутреннюю память безуспешны... буду потихоньку искать варианты. С некоторых купленных CD копировать файлы можно, а с записанных CD, у меня, файлы не перезаписываются, причина, пока, не очень понятна....
