Светодиодная подсветка на NISSAN TEANA J32
Сообщений 11 страница 20 из 47
Поделиться1318.09.2011 00:38:28
Супер!!! :cool:
Поделиться1418.09.2011 23:51:06
Спасибо за фотки!
1.Скажи, светодиоды по току подходят без замены сопротивлений?
2. А не было желания заменить красную подстветку дисплеев в приборном щитке?
Поделиться1519.09.2011 17:21:47
Светодиоды подходят кроме них ничего менять не недо.
Желание было уже почти разобрал, увидел тоже на дисплее оранжевые светодиоды, но чтобы открыть до конца надо снимать стрелки. ЧАВОТО ОЧКУЮ Я.
Поделиться1619.09.2011 21:46:16
Да,действительно стрелки без практики снимать стремно....Хотя больше всего раздражает именно подсветка на приборке!)))
Поделиться1720.09.2011 00:25:18
на приборке outlander xl стрелки достаточно легко снимаются. Есть 2 варианта: 1. просто поддеваешь и сдергиваешь ( я так снимал) 2. прокручивают по часовой стрелке, в конце хода приподнимают и вытаскивают. Думаю, на Тиане принципиально нового ничего нет, только стрелок 4 штуки.
Параллельный вопрос: возможно ли вынуть приборку без снятия руля?
Поделиться1820.09.2011 00:47:51
-=ViDoK=-
Респектую
Поделиться1920.09.2011 09:32:32
Думаю,что можно....Она не глубокая.По крайней мере в Максиме снимали.
Поделиться2020.09.2011 12:45:56
Без проблем. Руль вниз, с левой стороны снимаете вставку под дерево поддеваете пластик ввверху и вытаскиваете.Да чуть не забыл там фишка уходит под нижний пластик от двух кнопок его тоже придется приспустить. Далее откручиваете три самореза вытаскиваете приборку и отсоеденяете разъем.
