Без проблем. Руль вниз, с левой стороны снимаете вставку под дерево поддеваете пластик ввверху и вытаскиваете.Да чуть не забыл там фишка уходит под нижний пластик от двух кнопок его тоже придется приспустить. Далее откручиваете три самореза вытаскиваете приборку и отсоеденяете разъем.
Прикол в том, что я именно так пытался вынуть, но не получилось. Внутреннее обрамление(рамка) приборки низом упирается в накладку рулевой колонки, а cверху ей выйти не дают два пистона.
: надо было руль на 90гр. крутить и вынимать саморезы от накладки рулевой колонки. А вот потом всё-равно танцы были с кнопками слева на щитке . Ещё сложилось впечатление, что руль не опускается до конца. Если на пару сантиметров ниже опускался, щиток проще вытащить было бы.
