Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Аудио и Bидео » мультимедийная система на теану
Сообщений 171 страница 180 из 193
171
Арыстан написал(а):
Shulc.ru
Ну как удалось сделать так чтобы и установленные на руле кнопки работали и цветной дисплей?
Не! Я забросил попытки! Может все из за китайской "башки"
ромарио81
Подскажи пожалуйста, а у тебя кнопки управления магнитолой (мультируль) установлены (на левой стороне руля)? Если да, этот блок распознает их и можно ли управлять новоустановленной магнитолой кнопками на руле?
доброго времени суток, форумчане.
есть голова  клик)).
Если кто-то из Вас имеет реальный опыт установки, я буду рад услышать ответ ))  Поскольку не знаю, что выбрать: старый добрый виндовс или новый сырой андроид ...
Valentina_aKa
Не ваш случай. Эта модель для j32.
Привет всем!
решил заморочиться и замутить борт комп или мультимедиа центр на Android
для этого купил 7 дюймовый планшет Aser
установил на него програму Tasker которая отслеживает события (зарядка или нет) и при этом включает или переводит в в сон планшет
подключил планшет в AUX благо тюнер был в машине.
сразу говорю планшет не разбирал и не ломал всё работает и так. Он встал почти как родной, конечно пришлось подпилить панель внутри
в планшете есть GPS WiFi Bluetooth, короче всё что нужно.
Интернет организовал отдельным Wifi роутером от мегафона - это дешевле чем купить планшет со встроенным 3G
http://s5.uploads.ru/t/NEOuZ.jpg
Итак теперь у меня есть интернет - музыка онлайн, навигация - онлайн, ну конечно хороший плеер, видео и аудио (и звук управляется по прежнему с руля через родную голову)
еще в планах подключить OBD II - Bluetooth адаптер (он покажет на планшете все параметры датчиков в том числе и температуры, а так же ошибки - экономия на диагностике)
родной дисплей перенес левее т.к. у меня правый руль
затраты:
Планшет 4000 руб
роутер 1750 руб
OBD II - Bluetooth 500 руб
Остался главный вопрос как красиво разместить родной монитор?
кто нибудь знает где купить подобную рамку для правого руля?
http://s5.uploads.ru/t/32oOi.jpg
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBD … 565b10f404
ромарио81
подскажи что за модель майфуна ты поставил ? по твоей ссылке вываливайтся майфун для вольво.
эта ссылка на OBD II адаптер
firstroman
Хорошая работа! А у тебя кнопки управления магнитолой на руле стояли с завода или сам устанавливал...В этой теме люди пишут что у многих ново установленная голова китайских мультимедийных устройств с цветным моником потом не видит кнопки, которые были установлены самостоятельно/дополнительно? И еще на чем держится внутри этот планшет?
планшет держиться на клею для термопистолетов
http://s5.uploads.ru/t/175vd.jpg
при необходимости клей отрывается без последствий,
вообще так сложилось, что планшет встает практически как надо и держиться сам
но панель внутри нужно все же подпиливать чтобы планшет встал точно чтобы весь экран был доступен
