КАСКО у меня есть. А какая связь автозапуска с КАСКО? В момент запуска вероятность угона что ли больше? И что значит под № 99 и пост 39? Я новичок, пока не разобрался.
Штатная сигнализация Teana11
Сообщений 41 страница 50 из 54
Поделиться4214.02.2013 14:57:23
А этого и не надо стесняться. Если не найдете ответы сами спрашивайте, ответят. Мне форум во многом помог разобраться.
При наличии системы автозапуска защитные свойства охраной системы снижаются. Если ошибаюсь - гуру подправят
Поделиться4314.02.2013 17:28:08
Про связь автозапуска и КАСКО уже пояснили)))) Про кодграбберы автосигнализаций, наверное, слышал или читал. Кликни левой кнопкой мышки по Ссылке - в браузере откроется сайт про кодграбберы. В списке взломанных сигнализаций под номером 99 твой Шер-Хан 7.
Это означает, что с Шерханом твою машину в режиме автозапуска можно угнать в 2 секунды((( Почитай-полистай ветку. Может найдешь ответы на другие вопросы. Если не найдешь - спрашивай!
Отредактировано tvent (14.02.2013 17:28:49)
Поделиться4418.02.2013 00:55:23
Ссылка не активна про кодграбберы. Ну это ладно, знаю что это такое. Что тогда посоветуете? ОД грузят ценой, да и выбор не велик. Хочу поставить сигналку и камеру заднего вида из необходимого. Это можно только у ОД делать или также у любого сертифицированного мастера и не Дай Бог при наступлении гарантийного случая на электронику машины показывать надо будет чек и копию его сертификата или как? О несертифицированных мастерах, у которых цены приемлемые, я так понимаю и речи не может быть? И какую сигналку тогда посоветуете?
Поделиться4518.02.2013 03:41:07
Интересно, пару дней назад зоходил по ней на сайт, а сейчас выдает ошибку.
Камера заднего вида вещь великолепная!!! Правильное решение. Хорошо бы в комплект еще и передние партроники. Наш "корабл" большой.... Пока привыкнеш к габаритам передок пошеркаеш. Я, если где тесно, паркуюсь только задом-все под контролем.
Где-то это обсуждали. Можно по поиску найти, но суть такова, что это их хотелки и если будут отказывать в гарантии, то при определенных условиях их можно нагнуть.
Пошарьтесь в правовом разделе. Здесь, или на том же Дроме.
Поделиться4618.02.2013 10:32:27
Ещё очень не хватает USB-порта. Тоже парадокс - авто бизнес-класса и такое не поставить в базе...Странно очень. По мне так лучше USB-порт бы поставили, тем более технология его в разы, если не в десятки дешевле 6-ти дисковой системы. Говорят есть устройство, можно в разрыв между ченджером на 6 дисков и разъёмом на головном штатном устройстве подключать. Не в курсе?
Поделиться4728.02.2013 11:44:02
Народ, а штатная сигнализация будет издавать звуковой сигнал при открывании дверей в режиме охраны? Вроде пишут, что должна, но сколько раз пробовал - молчит...
Поделиться4828.02.2013 16:03:13
Зависит от настройки режима оповещения. Читай со страницы 3-14 "Руководства" на машину.
Поделиться4909.04.2013 00:05:25
В итоге какую сигналу ставить????? У меня база!!!!!
Поделиться5009.04.2013 09:19:00
Чип-ключ в брелоке, по моему, во всех комплектациях Теаны II.
Штатная "реагирует" на открытие дверей, капота и багажника. У нее очень качественный иммобилайзер.
1. Если не пользоваться кнопками на штатном брелоке для постановки/снятия с охраны, а только кнопками на дверях, то штатная будет понадёжней от электронного взлома, чем многие очень "крутые" сигналки.
2. Реализация автозапуска в Теане ВСЕГДА предполагает "присутствие" родного чипа или его дубликата в машине. Найти "концы" обходчика иммобилайзера, как два пальца....
