SamБез вентилятора, это без MD я так понимаю...
Правильно. У нас у всех кларионы........
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Савбуфер в Nissan Teana!
ага без мини диска который хочу линейники вывести схему тока надо
усё вывели мне линейники правда на саб не стал выводить сделал тока на фронт и тыл думаю если переходники взять можно отдельный провод и на сабовский усилок прокинуть эт не проблема главное теперь испытать линейные выходы!!!!
[Вобщем фотоотчет по установки активного саба Mystery MTB300A. Сразу скажу, что саб меня полностью устраивает и критика в его адрес не принимается !
Вобщем надеюсь, что фото отчет кому-нибудь поможет.
И так:
Разбираем багажник (боковинки на защелках - дергаем за кольца и они выходят)
Снимаем заднее сидение:
Снимается весьма просто - нужно потянуть за кольца (всего их 2 и смотрят они на передние сидения) и потянуть сидение вверх
Просовываем провода в щель между спинкой и самой "сидлушки"
Под порогами есть "кольца" в них я и убрал провода. (Все пороги на защелках, просто тяните на себя либо от себя и все отщелкивается - сломать практически не возможно)
Снял бардачок и провел провода по стойки на верх и в сторону магнитолы
А вот они уже вышли к магнитоле
Установил регулятор уровня баса
Что бы вывести "плюсовой" провод под капотом понадобиться снять "мозги", которые находятся около фильтра салона. Там буде огромный жгут с проводами идущими под капотом.
Проколите жгут шилом и можете протаскивать
Вот собственно и все:
P.S. Еще ни чего не подключал, но подключать буду от задних колонок, ибо выпаивать линейный выход на магнитоле не хочу.
Схема для подключения от задних колонок (Разъем М36 на 6 пин):
Только где фото саба :question:
Моя девушка официально мне подарят саб только на новый год
по этому пока только проводка
Т.е. будет сюрприз почти?)))
ага
Подключение проводов:
Сигнальный провод берём с 8-ми PINового разъема. Он "Белозелёный"
Провода от задних колонок находятся в 6-ти PINовой фишке (подключать по схеме которую я выложил выше)
| Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
