Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Савбуфер в Nissan Teana!
Сообщений 151 страница 160 из 220
151
Не понятно куда девается звук???
У меня наоборот багажник открываешь бас пропадает)))) А в салоне круче долбить начинает когда окна открыты.
Что за саб? корпус? как расположен?
Отредактировано Залётный (08.01.2012 18:55:46)
Понимаю что не в тему!Но ОЧЕНЬ НАДО.
Авто 2007,2.0 elegance,вчера разбирал задние двери и не нашел там колонок,в итоге сделал проставки взял новые колонки 16см,подключил НО они почти не играют ни по басам не по верхам держится только мид и то не громко.
Поробовал подключать другие колонки та же фигня,в чем может быть дело может кто подскажет?
Поставки должны вровень-выпирать :D с обшивкой двери. Если дины играют под обшивку то они сами себя глушат. Что за динамики? от чего играют? нафиг они сзади в обще нужны?
Саб : ArtSound Vulcan 12 , в корпусе без фаз( в будущем короб думаю переделать)
Усь : Lightning Audio LA-2000MD (моно)
стоит диффузором в сторону салона, практически в плотную прям, прям в отверстие в сидении.
Фокус в том, что в проеме подлокотника, равно как и в полке, саб нормально звучать будет только при полном герметичном отделении багажника от салона, в ином случае любое отверстие/щель/прокм в багажник составляет с объемом багажника резонатор, очень эффективно поглощающий бас на своей частоте настройки и ниже ее.
Когда саб стоит глубоко в багажнике то сам объем багажника получается включен последовательно на пути звука от саба в салон и наоборот усиливает его в определенном диапазоне частот точно так же, как это получается в бандпасе шестого порядка.
Если не отделять герметично и жестко багажник от салона, то лучшее, по критерию количества и глубины баса, место установки саба - в углу, противоположном от водителя, излучающей стороной в направлении заднего бампера.
Всех параметров не нашёл...... Попробуй такой корпус.
Динамиком в бампер!!! порты либо в крыло либо с  дином в бампер.
http://s018.radikal.ru/i518/1201/2d/3c429243182e.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1201/4e/a0190f29b617.jpg
Авто 2007,2.0
туда реально поставить саб?
саб в багажнике должен смотреть диффузором в сторону заднего номера.
Elvin_353 написал(а):
Авто 2007,2.0 туда реально поставить саб?
а почему нет? В любую машину реально поставить саб и даже не один, было бы желание и деньги)))
Фокус в том, что
БЛАГОДАРЮ за полноту информации, завтра-же поставлю в угол .
А в момент переделки корпуса задумаюсь об отлушении багажного пространства, в общем навело на совсем иные мысли как иначе!!!
