Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Савбуфер в Nissan Teana!
Сообщений 171 страница 180 из 220
171
lesbomox
Настроек звука достаточно если у тебя комплектация JM. Если JK то сильно не прославишься.
Пищалок в JK в дверях нет, да и магнитофон не ахти какой стоит. Если поменяешь динамики в дверях, станет гораздо лучше.
Ну вообще САБ штатный ищи посередине в задней полке под задним стеклом. Если в полке сетки нет, то значит и Саба нет. Для убедительности с богажника посмотри на полку снизу. Если саба нет, то том по очертаниям увидиш круговой выступ под него, который мошно вырезать и воткнуть туда штатный САБ.
Отредактировано Admaevs (24.07.2013 10:08:25)
Добрый день всем! Ребята подскажите, а есть ли выход на саб у штатной магнитолы? Только что купил Luxury 2,3 2007 года.
нет, но можно предусилитель впаять в штатку
Парни, продаю свой усилок 5-ти канальный Fusion и полку.http://s4.uploads.ru/t/6wYMI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/f0g5v.jpg
Или читать здесь: Темы ТОХА, я как поняли его папа
Ссылка
Father
Это в раздел "ПРОДАМ".
Отлично  в теане есть штатная проводка под сабвуфер,разъем в багажнике под полкой! там 7 проводов, фото подключения штатного саба мне присылали на другом форуме.   Разъем как и у меня, значит можно не тянуть ни какие провода, а сразу взять все для подкл. усилителя из этого разъема. Теперь нужно разобраться в проводах. Я померял на них напряжение,при выкл зажигании и при вкл зажигании
на желтом +14в
черном 0
светло голубой 0
синий 7,2
розовый 7,4
красный 7,4
синий с черным 7,3
По логике нужно всего 4 провода; питание, управляющий, и 2 по звуку, а в разъеме их 7 ???
Есть инженеры Кто разбирается с каких проводов брать аудио сигнал?
пообщавшись с товарищами, более мение начинаю понимать для чего 7 проводов.
питание,масса,управление вкл, и 4 провода от задних 2х динамиков пр и лев, для реализации стерео на сабе.
изначально неправильно мерял напр.на проводах-мерял между корпусом и проводом,поэтому это напряжение не в счет.
осталось замерять напр между ними самими и разобраться где лев и прав каналы  и  какого уровня выходы- высокого или низкого.
далее берем нештатный усилитель - подкл штатными проводами и все!
как разберусь-напишу.
Всех у кого штатгный разъем под сам поздравляю, все работает.
усилитель подключен.
желтый провод- питание и + взят с него на управление
черный - масса *-*
светло голубой - должен быть управляющим, но почему то не работает, будем смотреть откуда он приходит,    пока на управление подано +12 с желтого провода.
синий+красный  - правый канал  (сигналы высокого уровня, их нельза подавать на входы низкого уровня - усилитель сгорит, уверен что высокого т.к при подаче с них сигнала на вх.низкого уровня динамик начинает жестко вибрировать)
синий+розовый - левый канал (сигналы высокого уровня, их нельза подавать на входы низкого уровня - усилитель сгорит)
Теперь нюансы:  звук идет на саб даже если на вход усилителя поданы только + с проводов(красного и розового)  минусы получается вообще не нужны? при их подключении ни чего не меняется, как то странно.
Саб как то не очень качает,хотя подключил его по мостовой схеме, басы есть но более мение начинает только когда громкость на магнитоле 20(при этом на динамиках басы больше ощущаются)    у кого штатный саб прокоментируйте по мощности звука.
Усилитель 240 ват, сабвуфер 8 Ом, примерно 30см в диаметре -  кто ответит почему слабоваты басы? предпологаю мало мощности усилителя для саба?
http://s9.uploads.ru/t/5OzwX.jpg
http://s9.uploads.ru/t/OTHio.jpg
http://s9.uploads.ru/t/uLx1E.jpg
Нечего там смотреть.
Он не работает, потому как у тебя JK и магнитофон не расчитан на то, что будет штатный САБ.
Это единственный вариант.
Минус с кузова берется. Это не нормально. Лучше подключить и минусы. Это все равно, что воткнуть через тройники всю бытовую технику в доме в одну розетку.
Плюс посторонние шумы которые по кузову гуляют, помехи.
Штатный САБ расчитан на качественное звучание а не на БАСы, которые ты так хочешь получить.
Правильно установленный САБ не должен выделяться своим баханьем с общей массы звуков.
Вот так и работает штатный.САБ - воспроизводит низкие частоты, которые обычный динамик не вытянет.
Наконец то закончилась ипопея со штатным разъемом под сабвуфер.
Подключил усилитель к этим проводам,все работает как надо.
желтый +12 в
черный масса
красный розовый + звук
2 синих  - звук
Звуковые провода высокого уровня!  не подключайте их ко входам низкого уровня, усилок сгорит!
тонкий голубой --- управляющий, для вкл.усилителя
Потребуется только подать на сигнальный провод +12 вольт,провод этот (тонкий голубой на разъеме)выходит с 6пин.разъема магнитолы, цвет серый с розовыми метками. С магнитолы на него ни чего не приходит, возможно дело в магнитоле,может в компл.с сабом идет другая голова(у меня стоит голова с леворульной) я его подключил к питанию антены, там + появляется при вкл зажигания.
Далее вырезаем отверстие под 8*  саб   и все готово.
Важный момент, нужно чтоб корпус усилителя не соприкосался с кузовом автомобиля, возникают паразитные звуковые помехи из за разных точек заземления. Нужно либо через какую то основу крепить к кузову, либо к спинке зад.сидения,но тогда провода не дотянутся.
Басы конечно не как в тонированных девятках долбят,но звуковая картина улучшилась.  Вот если 2 таких в полку врезать, будет самое то.
http://s8.uploads.ru/t/aXFAl.jpg
http://s8.uploads.ru/t/4yCoI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1gaCm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/108We.jpg
http://s8.uploads.ru/t/gscmO.jpg
http://s8.uploads.ru/t/HPuqK.jpg
Отредактировано Евгений117 (25.02.2014 19:25:31)
