Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Савбуфер в Nissan Teana!
Сообщений 201 страница 210 из 220
201
tve-spb написал(а):
AUX должен быть. Посмотри на форуме поиском. мы там и шнурок обсуждали.
У меня на Тане первой нет Aux или все таки должен быть?
Дай ссылку пожалуйста на тему почитаю.
Сзади на магнитоле диновый разъем.
Штатного выхода нет, нужно "выпаивать".
Corvus9 написал(а):
просто низкочастотник подключенный к задним каналам через фильтр, по типу трехполосной АС
Все верно.
У меня есть штатный саб с куском проводки.
Есть так же опыт подключения.
Бывает что саба нет, а проводка под него есть. Тогда все просто - высверливаешь отверстие в полке (метал) и вставляешь САБ. Сетку на полке можно заказать и внедрить новую, а можно на разборке поискать.
Штатно этот САБ грамотно работает.
Можно поставить и без проводки штатной.
Магнитофон у тебя позволяет его ставить. В нем выходы есть на него точно. Другое дело, что в жгуте проводов от бардачка к богажнику этих проводов может не быть.
Отредактировано Admaevs (06.08.2016 23:27:42)
Admaevs написал(а):
Все верно.
Отредактировано Admaevs (Вчера 23:27:42)
А можно узнать про какие выходы на саб вы пишите? СД проигрыватель судя по схеме четырех канальный.
Выходы есть только на СД который идет с вентилятором охлаждения в котором присутствует слот по Мини диск. Выходы в параллель с задними динамиками и питание на САБ.
Вы же не думаете, что там на скрутках он подключен. Проводка разная на Теанах.
Очень любопытно, у меня есть такая магнитола. Но схемы нет. А какие контакты на разъеме?  Судя по вашему описанию родной саб просто имеет "высокий" вход. Так можно подключать почти любой усилитель к любой магнитоле, но какчество будет как кака.
Ну наверно "низкий", а не высокий.
Важно что не линейный. А по контактам что?
Привет всем,подскажите как вывести провода под саб?
