Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Савбуфер в Nissan Teana!
Сообщений 51 страница 60 из 220
51
так получается если стоит саб родной то там и усилок ещё есть? а у нас без сабиков усилок отдельно мастрячить надо? и ещё почему не влезет десятка я глянул вроде распил сделать под неё можно да обклеить хорошо всё
Там усилок встроен в саб, он расположен под магнитом. А тебе придёися ставить усилок отдельно. Пробуй 10, у меня по расчётам, да и на практике вошла только 8ка.
Там конструкция панели расчитана на 8 .Рёбра жёсткости и всё такое . Стоит-ли что-то менять . Я у Тохи слушал -  звук вполне . Объём держит хорошо .
да если послушать то мож и взял бы а то у меня с цифирика остался саб lanzar 12" и усь с проводами так вот и думаю как забатонить лучше его или к оригиналу приделать но у меня бомба на 2.5 кВт вот и в думках :)
После него тебе 8ка не пойдёт))) Он у тебя в корпусе? Дак поставь в багажник да не парься.
в корпусе, а цеплять на стандартный выход тогда и усилком настраивать?
Выхода берутся с обоих задгих динамиков, можешь вывести выносной регулятор баса, как у меня и управлять им сидя за рулём.
А корпус какой фи, зя, или банд-пасс???
корпус фи он у меня уже в двух машинах предыдущих играл думаю вот ящик переделать он большой сильно в цефирике пол багажника занимал а может вообще в стандартное отверстие с подиумом сделаю посмотрю как получится всё равно заднюю полку переделывать она дерматином обшита смотрится убого
Вот с этого места по-подробнее пожалуйста ! Чем , как ,где ?
да вытащю и карпетом перетяну чтоб гармонировала с сабиком а его на подиум небольшой поставлю и гриль сверху одену
