Доброго времени суток! Подскажите новичку ! Купил теана 2005 го года с перекидным рулем все робит но на табло пишет такую фигню
непойму,про монитор в Т1
Сообщений 11 страница 20 из 20
Поделиться1321.01.2013 22:02:48
В бардочке стоит маленький блочок ETC с разьемом под пластиковую банковскую карту. Я так понимаю это фигня для оплаты платных порковок и платных дорог в Японии. Так вот если из этова блока вытащить провода, будет гореть на табло это фигня. А у тебя по всей видимости этот блок при переделки попросту выкинули, так как в леворуких нет места под этот блочок. А вообще если полазиешь в меню компа там есть функция ETC off.
Поделиться1421.01.2013 22:05:26
Если включить в меню ETC off то это фигня на мониторе гореть не должна. По идее)))
Поделиться1522.01.2013 16:07:55
Спасибо полажу попробую отключить .
Поделиться1622.01.2013 17:06:14
Насколько я помню. Заходишь в меню , там где расход топлива. Спускаешся в низ по меню и там будут настроики ETC.
Поделиться1723.01.2013 08:49:27
Порылся я в этих менюшках так ничего не нашел. А в бордачке стоит такой блок под эту карточку инаписанб на нем ETC
Поделиться1831.03.2013 10:52:21
А как к цветному подсоединить DVD и какой, только нисанновский или можно другой, если знаешь подскажи пожалуйста
Поделиться1931.03.2013 15:35:07
На форуме есть поиск и FAQ в меню! Пользуемся и и читаем правила форума.
Поделиться2015.06.2013 12:51:00
STORM!
Заранее извиняюсь что не в тему, но я так и не понял как написать личное сообщение..( Вопрос такой STORM, может сможешь помочь...Не работает магнитола..не включается впринципе...нажимаешь на on/off и ноль реакции...проверил предохранители под рулем вроде все ок..Может знаешь в чем может быть дело?! Заранее спасибо. Машина ниссан теана j31, японка. Извиняюсь,что не в тему
