Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Подочечник в Teana.
Подочечник в Teana.
Сообщений 81 страница 90 из 111
81
Да блин, никак не могу смириться, что мои очки в этот подочечник не влезают, ))!
В Максиме этой штуки не было, очки на козырьке висели - не здорово. Здесь подочечник есть, но такой облом. Это вообще, имхо, довольно глупая ситуация, когда подочечник есть, а очки где-то рядом валяются, ).
Что-то вообще слабо представляю как это, чтобы достойно было.
Да я тоже не до конца понимаю - надо снять, чтобы понять что можно сделать.
В большинстве подочечников мягкая черная ткань с обеих сторон, не только на самой крышке. Чтобы очки помещались (мои, по крайней мере) не хватает примерно 1 см в глубину - чтобы дужки очков туда проходили. Т.е. в глубину нужна не вся площадь, а только в районе середины. Между корпусом блока и крышей этот 1 см есть. Передний крепеж (зажимы) блока расположен или над, или ближе к оси открывающейся крышки.
Идея была - вырезать паз в нише между передним крепежом и тыльной стороной, проклеить полученное пространство любой подходящей тканью (у меня бархатный чехол от навика без дела валяется) - собственно, все. Только этот блок для начала желательно все-таки снять...
Сам пластик с подоочечником ты не снимаешь, он приклепан к обшивке потолка по своему периметру.
Блин, а как же мануал? Цитирую: "13. Потяните за держатель плафона местного освещения в сборе в сторону низа автомобиля и выведите из зацепления крепеж с двойной фиксацией и металлические зажимы". Пробовал инструмент для отделки между потолком и этим блоком просовывать - где-то лезет, где-то нет. Побоялся ковырять сильно.  Но должен же сниматься. Опять же, по мануалу, это один из шагов по снятию потолка...?
Пока что нашел решение - выгнул очки, чтобы они стали более плоскими, и подогнул дужки. Так они с усилием в этот подочечник помещаются. Когда их одеваю, чувствую себя странно...
UPD:
а, по-ходу да, в мануале все правильно - это речь идет о том как потолок снимается, а не этот пластик вынимается. Зашибись, блин, чтобы очечник этот, к примеру, отремонтировать - нужно потолок снимать. Супер, (!
Ну, ничё, посмотрим что можно сделать...
Отредактировано Subslim (22.11.2011 01:54:01)
В креплении пластика идет штырек и на него одевается железное кольцо и таких креплений не меньше 10-ти. Чтобы снять полностью пластик придется снять обшивку потолка и снимать отламывая штыри. По другому он не снимется. Но потом как крепить после такого варварства обратно? Похоже Тебе придется забросить идею-фикс :).
Похоже на то, :)...
Правда, я тут собирался для других нужд гравер себе прикупить с различными насадками, http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif.
Главное, чтобы хорошая идея действительно не стала идеей-фикс.
А то не получится, ...
Я, кстати, почему этой мыслью увлекся - у меня такой пластиковый блок с подочечником от Primera 90-какого-то года дома валяется. Как-то давно купил по случаю на разборке за недорого, ). Там нормальный большой подочечник. Так вот, крепится он на 2-х защелках и 2-х винтах - все просто.
В Максиме, опять же, как-то заморочился - делал плавное затухание этой подсветки - засунул в пространство между крышей и потолком блок из 4-х кондеров то ли по 1000, то ли по 4000 мкф. Уже 5 лет работает, ). Там этот пластиковый блок тоже легко вынимался.
Поэтому, ни за что бы не подумал, что в Теане этот блок хрен снимешь...
Отредактировано Subslim (22.11.2011 03:49:25)
У меня тоже очки не влазят, храню внизу, где подогрев должен быть)))
Я храню там расчёску, т.к на козырьке нет резинок куда её можно было бы запихнуть! Очков не использую..
Сейчас волос меньше стало, расчёсывать почти нечего, думаю перейти на очки!  :D
Буду подбирать значит под очёчник спецом! ))
С возрастом меняются приоритеты))))))))))))
Toxa написал(а):
Использую по прямому назначению.)))
да тада ж только пенсне влезет...  :D http://uploads.ru/t/U/l/D/UlDq8.jpg
Я использую очеШник вот так =)
http://xmages.net/storage/10/1/0/3/e/upload/7649f76b.jpg
А сами очки храню в чехле, который лежит в бардачке
http://xmages.net/storage/10/1/0/8/5/upload/ee1aa34b.jpg
я храню там заначку)
можно экспандер кистевой там хранить,и в пробках руки разрабатывать им.В самом хорошем смысле этого выражения)))))) http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
