Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » У когонть есть теана на резине 205-65-R16?
Сообщений 11 страница 20 из 28
11
Пфкфсу написал(а):
Анатолий Олегович, а  ОД не ругаеться? Так же поступил, теперь начинаю переживать (скоро бесплатное ТО на 2000км)
ОД: Пеликан АВТО
Зима: 205x65 r16 95T
Лето: 215x55 r17
Я тоже перешёл на 16 диски на зиму,хотя инженер по гарантии поначалу утверждал,что можно только 17-е. Интересно,что в отделе запчастей сразу дали добро на 16 размер,когда я спросил о наличии на складе) . Если возникнет необходимость в замене каких-либо элементов подвески,то пусть дилер для начала докажет,что именно 16 диски стали причиной выхода из строя аммортов или стоек.
Mutabor написал(а):
ОД: Пеликан АВТО
Лето: 215x55 r17Я тоже перешёл на 16 диски на зиму,хотя инженер по гарантии поначалу утверждал,что можно только 17-е. Интересно,что в отделе запчастей сразу дали добро на 16 размер,когда я спросил о наличии на складе) . Если возникнет необходимость в замене каких-либо элементов подвески,то пусть дилер для начала докажет,что именно 16 диски стали причиной выхода из строя аммортов или стоек.
Прошел ТО 2000, претензий по колесам не было, на мои вопросы о резине ответ один - как написано в книжке. В книжке естественно 17`.  На вопрос о 16` запаске в багажнике ответ не поступил. Вопрос открыт...
А что за ТО-2000 такое? По книжке такого нет, первое на 15000, ОД Genser тоже мне ничего про него не говорил...
Вот я тоже хотел об этом спросить. ОД еще рекомендует на 7500, но это не обязательно.
А что у нас (4вд) запаска на 16? Для меня - новость. Проверю.
chungo
gazik
ТО-2000 это бесплатный сертификат у Пеликан АВТО. Провели диагностику, "проверили" уровни жидкостей, пучки световых фар и тд... В целом вещь не обязательна, но почему бы и нет?
Задавался вопросом почему производитель и, следовательно, ОД рекомендует только один типоразмер шин. Нашел http://moi-nissan.ru/Teana_inf.html?tab=true. Теперь все понятно, вопросов более нет. Но манагерам у ОД надо свою квалификацию повышать, чтобы отвечать клиентам на подобные вопросы без запинки.
Ну к условию о внешнем радиусе по ссылке надо добавить: а) Диски не должны цеплять суппорты тормозов, б) Шины не должны цеплять арки, в)ширина покрышек позволяет их эксплуатировать без изменения развал-схождения, г)профиль покрышек не сказывается отрицательно на работе подвески (т.к. более жесткие покрышки вынуждают работать амортизаторы в более жестких условиях с экстремальными скоростями срабатывания. В общем разбег небольшой. Однако почему дилер не дает использовать колеса, применяющиеся на других модификациях этой же модели? Просто чтобы отбрехаться в случае какого-то спорного случая.
Добавления грамотные, целиком присоединяюсь.
А вот тут, видимо, и "порылась собака" в настройках электроники разных модификаций.
Хотя и не могу полностью исключить намеренного создания оснований для отказа в гарантийном ремонте деталей подвески. Ведь многие требования производителя игнорируют, соблюдая при этом все требования упомянутые выше.
сейчас стоит лето-205x65 r16
зиму думаю брать судя по ранним постам такого же размера.
