Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » X CarLink и подобные.
Сообщений 11 страница 20 из 183
Toxa написал(а):
Во-первых, когда будешь покупать нужно говорить нужен X CarLink(ну или д.р. их много разных, отличаются только названием) именно с РАЗЪЁМОМ ДЛЯ НИССАН. Пожключается он очень просто, разъём вставляется в гнездо под CD Changer, там не перепутаешь, ибо он уникальный и в другие просто невоткнётся
а у тебя стоял чейнжер, или по умолчанию на всех правых танях есть такой разьём? как у знать есть у меня разьём для чейнджера или нет?(неразбирая бороду)
raskolnikoff
на всех есть разъем  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-3.gif
Где брал? И почем? самый актуальный вопрос в наше время)))
Знакомый в питере купил, 4500. (есть в москве 3500).
Сняв панельку под рулем сбоку, понял, что не надо снимать саму панель магнитолы, а воткнуть можно сбоку, подлезть туда рукой (правой)))).
А потом подлезьть туда пояльником и припоять нужные провода?? :nope:
Чейнжер не стоял, разъём есть на всех танях.
имеется в виду питание? А зачем туда лезть? Предохранители же в другой стороне...
Я так понимаю, нужно разъем только вставить с обратной стороны :question:
Ну надо же ещё там 2 провода припаять, жёлтый (ACC) и красный.
Красный я так понимаю это Bat? Я про них и говорю ;), питание можно взять с предохранителей под рулем.
Красный я так понимаю это Bat? Я про них и говорю , питание можно взять с предохранителей под рулем.
Можно, но придётся их удлинять, они стандартные по 10см вроде.
Зато бороду не надо разбирать :rolleyes: . Подумаю, может тоже такое поставлю - аудиокнижки слушать). А где расположил само устройство?
Там где у тебя пролоджи.)))
А  по качеству воспроизведения как?
я понимаю что с CD диском сравнивать бесполезно, но лучше чем радио? шумов много?
