Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Экстерьер, Внешний тюнинг » Шторки на Nissan Teana
Сообщений 11 страница 20 из 47
Сам разъем увидишь по проводам идущим по полке, Там 4 жгута проводов: Подсветка, Стоп-сигнал, Для ключа Интеледжент (если есть) и Задняя шторка! Он самый большой по кол-ву пинов. Находишь в жгуте проводов зеленый с белой полоской провод и перерезаешь его, заизолировав. Все!;)
Пойду смотреть, если сразу найду, отпишу...  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-2.gif
Grek80
Он там один такого цвета ;)
Провд нашёл! Спасибо, после работы резану и завтра напишу о результате. Пока смотрел, нашёл какую-то непонятную хрэнь, что это может быть???
Это наверно датчик, который Интеледжент ключ видит для открытия багажника?
Это, чтобы ты ключ не оставил в закрытом багажнике
ДА ЛАДНО!!! Он не закроется???
Всё работает как хотел! Спасибо.
А пр это не понял, пробовал оставлять, просто перестаёт работать кнопка открытия (в крышке багажника)...???
Пжл ;)))
Я точно не знаю, у меня такого ключа то нет. Может просто писк откуда то идет в этом случае как предупреждение? Смысл этой ручки), чтобы ты не забыл ключи в багажнике, а вот как работает это дело не знаю.
Смысл этой ручки)
Меня насторожило, что кусок пластмассы прикручен к полке и к нему провода (темно-синий и белый). Может это и не представляет особой важности, но крайне интересно - для чего это!!???
Народ, у кого такой ключ, у вас есть эта "хрэнь" в багажнике?
Отредактировано Grek80 (06.03.2009 11:05:35)
