tvent - Наверное ,он неразборный ?
Запотевают стёкла салона!!! Что делать?
Сообщений 31 страница 40 из 63
Поделиться3206.10.2012 12:39:14
Почти на верняка. По подробней опиши проблемму.
Поделиться3306.10.2012 15:53:51
tvent - когда медленно катался или пердвигался по городу или за городм затягивает лобарь как буд то печка прохудилась и антифриз парит
на улице +18 ;но только когда медленно едишь, от 0-40~ воздух не холодный .Начинаешь немного ускорятся ближе к 50-60 всё проходит .Опять ползешь и минут так через 5-7 повторяется
Поделиться3406.10.2012 22:15:22
tvent - когда медленно катался или пердвигался по городу или за городм затягивает лобарь как буд то печка прохудилась и антифриз парит на улице +18 ;но только когда медленно едишь, от 0-40~ воздух не холодный .Начинаешь немного ускорятся ближе к 50-60 всё проходит .Опять ползешь и минут так через 5-7 повторяется
Более или менее понятно.
1. Не забывай отключать рециркуляцию. Она автоматом включается при запуске движка.
2. Отключи, если включен, режим климат-контроля "dual". Температура для водителя и пассажира на дисплее должна быть одинакова, +22.
3. Проверь салонный фильтр. Очень может быть, что он забит.
4. Поставь режим вентилятора в режим "auto"
Поделиться3506.10.2012 23:12:15
="1MadMax1"]Далтон - глюк с кондером повторяется 2-3й раз летом .Замечал когда медленно катался или пердвигался по городу или за городм .Дозоправил Давление в норме на ХХ а вот от 900- 1500 провал по давлению был ,те работал кондюк как холодильник.Вот и спрашиваю Хте находится фильтр или сетка фильтр Фриона кондиционера и можно ее поменять ?[/q
еще стекла потеют если
похмелье и за руль
тут кондей не поможет)
рассолу))))))))))
Поделиться3607.10.2012 19:41:40
Долтон !!! Сам за рулем не пью ! А пьяного урода за рулем сдам Гайцам ,Сами видели что они творят на дороге. И я не хочу что б из за этих уродов постродали мои близкие и др люди.
tvent 1 - всегда проверяю
2 - Dual вкл редко, потому что Гладиолус .....
3 - Старый продул. жду новый.И когда новый стоял также было .
4 - Сатвлю в авто ( дует в ноги) переключаю лобарь ноги , больше нравится - авто продожает работать
Возможно дело в фильтре Massuma угольный ? Да печку вкл или кондер то некоторое время пахнет ,скажем так не очень приятно .Потом вроде все ок , после непродолжительной стоянки ,, Всё опять все сначала ,, .Дефлектора все и испаритель тоже мыл пеной для кондюка и печки.Коврик сухой , шланг для отвода конденсата наместе и вроде чет капало , Летом даже Очень сильно лилось .На с тоянке люди подбегали и говорили
у вас что то там сильно льется !!! Пугался по началу потом забил. Тут память меня вернула в зиму было так на мазде .Открывал фоточки - но было ошень холодно .Потом осенило ! после сильного снегопада насыпало в воздухозаборную решетку у капота .Автомойка все исправила . Может и сдесь ноги от туда же растут
Поделиться3707.10.2012 19:55:15
ну по 50 чтоб стекла отпотели)
и ноги росли оттуда откуда надо))))
Поделиться3812.01.2013 14:31:52
Всем привет. Машина Ниссан Теана j31 230jm с ионизатором воздуха. Была такая же проблема когда купил машину- потеют стекла. До этого было много ниссанов и сильвия и глория и скайлайн с ними таких проблем не было)))
Проблема собственно решилась таким образом: заказал салонный фильтр (не оригинал), разобрал все панель и промыл все воздуховоды. И нашел касяки: 1. Воздуховоды не плотно прилигают друг к другу, тем самым часть воздуха уходит под панель. На места их соединений приклеиваем тонкий паралон). 2. Когда все разбирал обратил внемание на трубки кондиционера где входят в кузов, там стоит резинка которая была порвана- по всей видимости от дуда и подсасывала теплый поздух от мотора)))) после зборки обработал систему очестителем для кондиционеров и Все проблем НЕТ. Пробег после этой манипуляции уже больше 20ткм проблем нет)))
П. С такая же проблема была у друга на ниссан примьере вылечили так же!!!!
Поделиться3912.01.2013 19:35:52
Takashi_61
Фотки делал ?
Тут перд морозом ,садишся в машину, а стекла инеем затягивает. Прям на глазах .Воздух с печки теплый дует .
.А вечерм полез в багажник а там кружак иния по крышке ( где с резинкой соприкасается ) теплой водичкой отаял .Стало всё нормально .
Мыслей по этому поводу нет, одни догадки
Поделиться4012.01.2013 19:48:22
Фотки не делал. Но панель разбирать большой геморой. У меня ушел на это весь день.
