Слушай а посмотри воздушный клапан в багажнике. Он находится с левой стороны под боковой обшывкой, с низу. Там типа большова лепестковава клапана, может он у тебя не открывается? Я так понимаю он нужен для того чтоб излишки воздуха нагнетаемые печкой выходили из машины.
Запотевают стёкла салона!!! Что делать?
Сообщений 41 страница 50 из 63
Поделиться4212.01.2013 21:38:28
Takashi_61
тож хотел панель разобрать - но как то не сложилось Очкую .Не знаю с какой стороны подступиться К верхней панели .Вот и спрашивал фотки
Поделиться4312.01.2013 23:04:26
А верхняя панель снимается ток с нижней частью((((. Впринципе не сложно все: начинаешь с разбора бордачка и приборной панели, потом панель с магнитолой, потом пасажирский аирбег, кожуш вокруг руля нужно еще снять с рычагами поворотников и дворников иначе панприз не вытащишь. Потом снимаешь ево целеком нижняя часть вместе с верхней. И печка с воздуховодами перед тобой))) единственно потом нужно сбросить ошибку аирбега но эт не сложно. При сборке проводку не перепутаешь за это можешь не боятся.
Поделиться4412.01.2013 23:10:23
Я лучше весны дождусь .Гоража нету
Поделиться4512.01.2013 23:22:12
Ну эт правильно))) я тож по теплой погоде этим занимался, тож гаража нет((((
Поделиться4622.01.2013 18:32:57
Промогал немножко Строчку ,завтра посмотрю в багажнике .Снегом заметает машину на стояке - утром не обметешь и не очистишь багажник 100% затянутые стекла
бегу ждать завтра
Поделиться4728.01.2013 20:50:05
У меня тоже самое..... потеют и все. не парься, катайся.
Поделиться4830.01.2013 13:42:24
Где-то такое читал(не помню на каком форуме) стёкла на теане потели из-за того что неправильно установлен салонный фильтр. Посмотрите у себя куда стрелочка на фильтре вниз или вверх?
Поделиться4930.01.2013 17:48:44
vvv45
и какой ответ правиль..но конечно же ... иИИ ии В посмотрел
верх или вниз?
Отредактировано 1MadMax1 (30.01.2013 17:49:31)
