Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Ремонтируем спинку сидения!
Сообщений 11 страница 20 из 50
11
Так этож обычный китайский секундный клей. Думаешь выдержит?
Клей супер, намертво приклеел. (Чёто на нем не написано что он из китая :)
Я перед ним очень много клеёв перепробовал, этот единтвенный в магазине нашол, который полипропилен клеет. Остальные просто не держались.
Toxa
Молодца, решил проблему, у многих она присутствует. Клей можно использовать He-Gear в шприцах, он типа эпоксидного клея только мутно белого цвета, тоже держит насмерть, только зачистить поверхности хорошо надо.
Есть еще клей типа холодная сварка. Там 2 состава смешиваешь и реакция пошла. Твердеет по сле этого как камень, только напильником обрабатывать. Вот только к пластику по моему не клеется... надо проверить...
Да есть такая штука, чёто про неё забыл совсем, может кто пробывать будет, отпишитесь потом как оно.
0+-
Можешь не проверять, уже проверил, отваливается.
Спасибо ;).
Как приклеил в итоге? На "Контакт" тоже?
Неа у меня пока на Тиане все нормуль, на Пресаже мучился с пластмаской.
Привет всем счатливым обладателям Танек, а я проблему решил так: вырезал из жести боковые профили крючка (крючек такойже,как у Тохи на снимке) и прикрутил саморезами по краям прямо к родному крючку с низу и сверху. Держит лучше любого клея.
golotin2
Дельно на саморезы очень надежно!
На Рнесе так же мучился((((
