Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Ремонтируем спинку сидения!
Сообщений 41 страница 50 из 50
41
Admaevs написал(а):
Просовываешь резинку через отверстие, которое ты сделал в пластиковой спинке, потом резинку просовываешь под ту херню, на сидении зв которую твои родные защелки на пластике цеплялись. Устанавливаешь пластиковую спинку и выводишь концы резинки (по длиннее оставь их сразу) вверх между пластиком и самим креслом. Затягиваешь на узелы, как шнурки на ботинках и все, таким образом твой пластик получается притянут к самому креслу.
Нормально описал все http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif , ребенок поймет. С резинкой что хорошо, что она тянется и потому, если потянулись взять что-то с заднего сиденья, то она просто потянется и затем вернется в исходное натяжение подтянув пластик.
Admaevs написал(а):
Отрезать и есть как STORM посоветовал - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Щас поищу остатки резинок, которые не смогли перевариться и сфотаю.
Спасибо теперь понял))
У меня не было резинки, а ехать не хотелось в магазин. Поэтому сделал из подручных за 10 минут. Далее планирую поставить жгут.http://uploads.ru/t/X/e/x/XexCF.jpghttp://uploads.ru/t/j/l/3/jl3kp.jpghttp://uploads.ru/t/W/v/Z/WvZD1.jpghttp://uploads.ru/t/E/g/Y/EgYV8.jpg
http://uploads.ru/t/7/u/2/7u2cv.jpghttp://uploads.ru/t/4/E/8/4E8Zo.jpghttp://uploads.ru/t/k/n/S/knS5L.jpghttp://uploads.ru/t/B/b/x/BbxDU.jpg
http://uploads.ru/t/Y/d/L/YdLR2.jpghttp://uploads.ru/t/Z/9/A/Z9ACt.jpghttp://uploads.ru/t/1/h/T/1hTuq.jpghttp://uploads.ru/t/N/b/S/NbSMP.jpg
http://uploads.ru/t/j/d/V/jdVgc.jpghttp://uploads.ru/t/H/4/K/H4Kon.jpghttp://uploads.ru/t/u/N/2/uN2lY.jpghttp://uploads.ru/t/U/y/o/Uyomx.jpg
http://uploads.ru/t/c/4/k/c4kxe.jpghttp://uploads.ru/t/0/J/G/0JGLa.jpghttp://uploads.ru/t/K/M/H/KMHtl.jpg
Отредактировано mayor1000 (09.04.2012 08:02:12)
Да ))) спасибо)))!! Идея с резинкой самая лучшая из всех вариантов. Восстанавливать жесткое ухо бесполезно - пластмасса очень мягкая. 99% процентов, что сломается опять. Но мне с простой резинкой не понравилось...В итоге  для резинки сделал отверстия ~3мм. Вырезал полоску из автомобильной камеры, толщина ~2мм, ширина~5мм. Намочив резинку водой, с трудом продернул ее сквозь отверстия. Концы получились см. по 30. Ставили вдвоем. Друг максимально прижимал пластмассовый кожух к сидению не защелкивая оставшиеся целые крючки. А я опять намочив резинку из камеры завязал ее на морской узел. Важно хорошо затянуть узел. Чтобы кожух прям прижался к железному прутку. Далее защелкиваем все на место. И вот тогда мне понравился результат. Резинка из камеры держит туго, но при нажатии отходит и после возвращает кожух на место!! Еще думаю камера дольше всех продержится на жаре летом - не начнет трескаться и разлагаться в липкую массу.
у меня тож была такая проблема видимо... предыдущий хозяин изверг взял и зафигарил на саморез((((теперь дырень такая в спинке осталась((
у меня получилось так: сперва по возможности запаял электро паяльником ушко, а потом сделал скобу из метал пластинки нагрел до красна и насадил на то самое ушко. главное чтоб пластинка была с дырочками и чтоб в эти дырочки от нагрева пластмасса вышла и получится как заклепка.
http://s3.uploads.ru/t/A57Zj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zGtlj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TiHQp.jpg
неделю как держится посмотрим, что будет дальше.
Medzengo
Держать не будет. При малейшем усилии на угол сидения отвалится. 100%.
Слишком мягкий пластик у спинки. (полипропилен).
Все способы и клеи уже испробованы. Нет не чего эффективней резинки.
Ну если опять сломается, надо будет так и сделать, но нужна хорошая резинка типа жгута и помощник чтоб натягивал резинку.
Ну вот прошло две недели вытянулся назад за курткой и щелчок, сломалась зараза.
Сделал резинкой, так все таки лучше.
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
