Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Течь релевой рейки сверху.
Сообщений 11 страница 16 из 16
Течет рулевая рейка сверху, что это, сальник порвался? (фото не мое позаимствовал)
http://regfoto.ru/images/686post_3_1240794278_tn.jpg
И еще что может быть? когда под капотом очень жарко, руль начинаешь крутить на месте что то хрустеть начинает и он тяжелый становистся, на холодную руль как перышко легкий. Что это креставина выеживается?
Отредактировано botovmu (19.08.2013 07:52:05)
botovmu написал(а):
tvent написал(а):
А вот под колпачком, внутри на штоке червяка сальник должен быть
Странно, тогда почему на схеме его нет, тем болеее если он на червяк обевается, то должен меняться?
Подпись автора
ХЗ(((( Вскрытие должно показать, где он! Отпишись, что и как будет на самом деле. Удачи!
tvent написал(а):
Подпись автораХЗ(((( Вскрытие должно показать, где он! Отпишись, что и как будет на самом деле. Удачи!
Короче.
Сказали сальник там полюбому есть, стоит сразу под крышкой отдельно он не продается, пито нужно подбирать, сказали катайся пока ручьем не побежит.
botovmu написал(а):
Короче.
Подпись автора
Понятно((((
Проблему с рейкой не решил ? У меня точно такая же проблема !
Как писал выше, нужно сальник подбирать, а для этого машину нужно в сервисе надолго оставить, решил ездить доливать масло, пока ручьем не побежит.
если ты решишь проблему. ну или в сервис загонишь, скажи плиз размеры сальника?
такая же фигня началась. кто разбирал ? скажите размеры плиз
